342
车辆停放久了会怎样呢?↓↓
1、电池会没电
车辆停放后,为了减少放电,车内的相关电气系统会进入“静默模式”。而静默模式下的放电量很低,一般能维持两个月。然而,如果车内的电路和电池出现老化的情况,这个过程就很有可能会缩短。
2、车内线路可能会损坏
如果停放车辆的地方不是一个很干净的环境,那么车辆就很有可能会成为一些小动物们“幸福的家”,它们会咬断车内电线、破坏油路等。
3、机油会出问题
车长时间停放,发动机里的机油会回流到油底壳里。下一次点火启动,虽然会迅速恢复润滑效果,但会在一瞬间造成较大的磨损。因此,如果把车长时间停放后再开,可能会对发动机产生严重的影响。
4、汽油杂质沉淀
如果停车的时候,车内还有不少汽油,那么长时间停放后,汽油内的杂质就会沉淀,而不均匀的汽油则会让车发生故障,遇到这种情况就需要重新加满油、清洗油路来解决。
5、轮毂失圆
车长期停放,轮毂受力集中的地方会发生变形,这就可能会导致行驶抖动、油耗增加、驾驶不稳等问题。
6、停放在树下,杂质会损坏车漆
如果车是停放在树下,就可能会遇到树枝、果实、鸟类排泄物等杂物,如若长时间停放没有及时清洗,这些杂物将会腐蚀车漆。
但如果要长时间停放车辆,交巡警给你们一些建议:
1、关闭车内的所有电器,包括连接点烟器或USB的设备,也要拔掉;
2、偶尔启动一下发动机,让其空转一段时间;
3、定期检查机油液位;
4、定期更换机油;
5、将车内汽油控制在1/4以内;
6、要用车的时候,及时加注新的汽油,并留意车内的故障提示。
易车号作者提供文章
