去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
为啥有些摩托车没有档杆,"自动换档"技术了解一下
关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯!
编辑:大道行思
摩托车换挡时离合器与油门的配合让新手们总是感到手忙脚乱,好的现在已经有许多自动离合的车型可供选择,但很多人常常将自动换档和无级变速混为一谈,但他们完全不同。
目前市场上摩托车自动换档实际指的是控制方式的简化,即自动离合方式。在自动离合方式下,车手踏下换挡踏板后,发动机可自动实现的分离进行换档;在换档结束后,可自动实现的结合。
2000年以来,自动离合方式在50-125mL排量的车型中广泛配置,成为市场的热点。对于新用户来说,自动离合的摩托车像是加了油门的自行车,操作简便。
自动离合方式按照结构的不同可分为两种:单级自动离合方式和两级自动离合方式。
单级自动离合方式单级自动离合广泛应用在90-100弯梁车型上。单级自动离合方式只有一级,直接安装在曲轴上,动力从传出,经过从动齿轮减速,传递到主副轴。
的分离和结合是依靠内随发动机转速不断运动的甩块。当转速大于1500转/分时,主动盘上的甩块由于离心力的作用向外运动,压缩弹簧,迫使摩擦片压紧,将动力传出。
当转速低于1500转/分时,主动盘上的甩块由于重力回落,压缩伸展,摩擦片间产生间隙,动力被切断。
单级自动离合器车型在换挡时,换挡臂上靠花键连接的操纵杆拨动端面上的凸轮盘转动,凸轮盘向内挤压外罩,使处于分离的状态,动力切断,便于档位的转换。
单级自动离合车型对换档操作极大地简化,同时油耗也控制在理想的范围(一般100弯梁车型经济油耗在1.7L/100KM以内)。但在换档过程中,如果驾驶员没有减油门降低转速,会出现摩擦片不能彻底分离,造成换档困难或换不起档。
两级自动离合方式主要应用在110-125弯梁车型中。两级中的初级安装在上,采用三组离心式蹄块结构,次级采用油浴多片,结构类似骑式125车型。动力经过两级传递到主副轴。
的分离和结合通过初级来进行的,根据转速不同时,蹄块的离心力不同来控制的通、断。
速达到1800转/分时,初级上主动盘内的蹄块克服的拉力向外运动,与主动盘外罩接触,动力通过初级传递到次级,传递到主轴。当转速低于1800转/分时,蹄块的离心力小于的拉力,蹄块与外罩分离,动力传递被切断。
换档时,踩下换档臂,换档臂上安装的操纵杆会向前伸出,操纵杆联结的制动片卡住转动的外罩,使初级处于停止状态,同时下凸轮盘和上凸轮盘可使次级分离,可保证换档的有效性,降低换档时的冲击。
两级自动离合是单级基础上改进而成的,它解决了单级中转速对换档影响,在油门控制上无论加油或回油时都可以换档,对新用户来说更易于掌握,操作更方便。
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
九月侃车
获赞 2758 关注 2 粉丝 225
+ 关注
