703
相信车主们在开车的经历过程,总有时会遇到一些难以解决的问题。在面对这些棘手的问题时,特别是与行车安全有关的问题上,车主们一定要保持冷静,切勿慌张。就拿车子突然爆胎来说,如果是在车辆低速行驶时,突然发生车胎爆胎现象,那造成的后果还没那么严重,但若是在高速路上发生爆胎的现象,那危害可就不小了。这时车主可千万别慌张,也不要采取紧急制动。变速箱油究竟多久换一次?修车师傅:别超过这些里程数!
就拿换机油来说,其实不同类型的机油需要定期更换的时间也不一样,不仅如此,这还跟车主自身的开车习惯以及车辆经常行驶的道路路况等各种因素息息相关。也就是说,其实并没有固定的多少公里才应该换机油的说法。同时,变速箱的油也是一样的。变速箱是汽车重要的三大件之一,相信车主们对变速箱的作用性也有很大的感受。因此变速箱油的及时更换也是保障变速箱的性能和延长其寿命的必要举措。这么说来,变速箱油究竟应该多久换一次呢?
首先车主们应该注意的是,自动变速箱油和手动变速箱油是大有不同的,它们的作用不同,所需要更换的周期自然也不相同。先拿手动变速箱来说,手动变速箱油的功能是润滑这也是因为手动变速箱的齿轮精密度的要求并不高,所以即使是变速箱油有些脏对于手动变速箱来说也是影响不大的。当然,如果是出现变速箱漏油的情况,那就另当别论了,为了更加保险,车主最好还是把变速箱给换了。
再拿自动变速箱来说,他的内部零件的精密度极高,对应的自动变速箱油的作用也就比较大,不仅仅具有润滑作用,还有着“传递力”的作用。所以如果自动变速箱油变脏了的话,那影响就比较大了,一方面会对换挡的速度有影响,另一方面则会加快变速箱的磨损,减少其寿命。所以,对自动变速箱而言,正常情况是3年或者是6万公里就要换一次,也就是说别超过6万公里。
由此看来,手动变速箱的更换周期不需要太短,10万公里更换一次其实已经足够了,若是车主才开了3万公里就更换手动变速箱的话,那基本上就是浪费钱了。但对自动变速箱来说就不一样的,它的一般在3年或者6万公里的时候适合更换一次。用的来说就是,手动变速箱更换经过的里程数不要超过10万公里,自动变速箱则不要超过6万公里。其实车主也可以根据自身的用车习惯,来适当得调成里程数。
因此,变速箱油究竟多久换一次这个问题,相信车主们应该都比较清楚了,正如修车师傅所言,自动变速箱别超过6万公里,而手动挡变速箱则不要超过10万公里这个里程数。还有一点需要注意的是,车主所要更换的变速箱油一定要和原车型相匹配,不然的话对变速箱的性能和寿命会有不好的影响。同时车主们也千万不要为了便宜而去买劣质的变速箱,还是去4s店或者正规的大型维修店里购买为好。
易车号作者提供
