4476
车钥匙
普通钥匙,一般都给自己的亲人拿着,自己的丢失、损坏,只要让亲人过来打开就可以了。车钥匙如果只有两把,另一把最方便的地方就是随车藏,即便是在野外丢失,也不至于着急无措。很多人其实都考虑到过这种情况,但是围着车子转了好多圈,却找不到车外可以存放的地方,最后无奈的扔在了家里。
车钥匙
还有一点就是,如果藏不好,方便的不是自己,而是偷车贼。那么有没有能随车藏,既隐蔽又安全的三全之策呢?小编今天就给大家支招,开车忘了带车钥匙,怎么办?老司机:这个位置可藏备用钥匙,很多人不知道。
第一个地方针对的是,那些可扩展加装车顶架的车型,这部分车主往往因为觉得用不着行李架,就忽视了这个地方卡口存在。这个卡口的作用可不只是能安行李架,用来存放备用钥匙,绝对是最佳选择。一般这个卡口的盖子,颜色是和车身一致的,合上之后几乎看不出其存在,再加上一般位于车顶,从侧面更是很难看到。它里面有个小暗格,空间大小正好可以容纳一把钥匙,不过有点要注意,这个暗格与车顶内部相通,在颠簸的情况下,钥匙会颠进去,到时想用可能会取不出来。解决这个也有办法,我们可以找点扎带固定在旁边的竖板上,虽然不那么好看,但是安全啊。
卡槽内
备用钥匙一般用不着,藏好在行李架卡槽内后,因为长时间的风吹日晒加刷车雨林,可能会有生锈的情况,所以我们如果放在这里面,也需要采取点防锈的措施。这个其实也不难,可以用塑料袋或者是保鲜膜,把钥匙紧密的缠绕几圈,塞进里面固定就可以了。每年过冬或者过夏之后,把它从里面取出来,换新的塑料袋或者是保鲜膜,就能保证它干净如初、完好无损了。
牌照架
对于那些没有这个卡口的车型,车主们也别郁闷,因为还有个更好的地方,那就是牌照架。只要是上路的车,你肯定需要挂牌,在上牌之前,研究下这个牌架,你会发现有些牌架里面,也是可以容纳一把钥匙的,这个地方也是小偷都想不到的地方。
结束语:
不过和前者一样,你要做好固定和防锈的工作,然后再安放牌照,以免到时拆掉牌照之后,却发现钥匙已经遗失或是生锈。看了小编跟你说的位置,你觉得怎么样,哪个更适合你的车?你是继续让钥匙待在家里,还是找出来放在车的这位置上呢?
易车号作者提供
