404
电动车已成为人们十分喜爱的代步工具,电动车的动力来源电池是人们最关心的核心部件,电池的质量好坏直接决定它的寿命长短和里程长短,但是也有些电池因安装不当而造成电池提前“完蛋”。
好的安装技术能够让电池发挥正常的寿命,而且可以排除可能存在的安全隐患。
电池安装前
由于电池到店之前会经过长途运输,途中的磕磕碰碰在所难免,因此在安装前应检查蓄电池是否破损漏液,并用干布清洁电池表面,如发现电池外壳破裂渗漏时,应立即更换电池,以免造成酸液腐蚀电池盒、连接线等现象。
电池安装时
1、安装电池时应正放,不得倒置,同时要防震、防压、防水,安装牢固,电池与电池之间垫上阻燃材料,避免在使用过程中撞击,相互磨擦;
2、电池会释放气体,为保证安全使用,因此安装电池的电池盒必须留有通气的通气孔,且不得堵塞,以防电池产生的气体聚集在电池箱内,发生危险事故;
3、电池的连接线要安装紧固,太大的电池盒也不能用,焊锡不能虚焊,最好用手轻轻拉一下,另外线能够不压电池,确保安装后电池不会松动;
4、连接好电池后,用万用表测量电池输出端口电压,电池实际电压要比标示的电压稍高2~5V,这样才能够正常运行;
5、安装最后检查刹车断电,调试刹车检查前后滚动阻力,在关键部位活动关节注机油,检查好气压和胎压,保障安全出行。
装完运行时
1、电动车在运行时,不要在电池电量用尽后再充电,电池电量一旦用尽,应关闭电源,不要使用电池的“回升电压”来强制行驶,以防止因“过放电”而造成电池寿命缩短现象;
2、电动车如果长期不用,需对电池充足电后再进行搁置,严禁在亏电状态下长期限搁置存放;
3、蓄电池连续充电时间超过10小时,充电器仍不转换变灯,出现电池发烫现象,应立即停止充电,交由电池售后服务处理,严禁在充电器不转换变灯的情况下继续充电。
当然,如果在电池使用的过程中遇到什么问题,您在无法解决的时候,可以联系官方平台进行解决!
易车号作者提供
