838
经历了这个加长版的春节休假,眼巴巴的盼来了复工令,只是长达月余的空闲让很多车主的爱车在过度修养中休眠了。许是某些车载监控设备的持续耗电导致了电瓶亏电,临时解决之道唯有搭电。搭电的方式有多种,或是拨打保险电话救援,或是找其他车辆搭电,这两种方法都颇为耗时,而第三种方法则省时省力,祭出70迈汽车应急启动电源便可在数分钟内启动爱车。
70迈汽车应急启动电源的容量为11100mAh的,体积比常规10000mAh充电宝略大,可启动电流却能达到250A,峰值电流有600A,启动次数更是高达30次,是一款能满足普通家用小汽车启动需求的便携电源。
打开包装,全部附件包含一台启动宝主机、8防智能电瓶夹、Type-C接口充电线、收纳包这4样物品,没有丰富的配件,也没有豪华的设计,可以看出这款产品的功能设计以实用为主,简单好用为目的。
除了能插8防智能电瓶夹,70迈汽车应急启动电源的外观设计并没有特殊之处,4颗LED算是极简面板上的唯一点缀。深灰配色的外壳采用了PC+ABS材质,经过UV固化加硬,硬度有所保证,耐磨抗造,适合室外车辆维修时使用。
操作说明都印在了8防智能电瓶夹的底部,首次使用可以参考使用,其实没有意外的话,正确连接电瓶线后,搭电是可以一次成功的。但也不排除某些特殊情况,这时,说明书上介绍的排障方法可以解决问题。
8防智能电瓶夹是启动宝的专用配件,黑色的机壳内并不是简单的线路焊接,而是集成了短路、过流、欠压、过放、过压、反接、过温、反充等多项保护功能的DO保护板。
DO保护板的接插口在启动宝的侧边,外有胶堵保护,可以防潮防尘,避免内部触电被氧化,延长器件的使用寿命。
DO保护板前面的插头采用了防插反设计,与启动宝相连即可使用。
冬天是使用启动宝最频繁的季节,如果天气在-20℃以下,要对启动宝进行保温,防止低温导致启动宝无法使用。
DO保护板侧边有BOOST键,也就是启动键,按动后即可在规定时间内输出12V的直流电压。侧边的红绿有各自的含义,绿灯常亮表示可以启动汽车;红灯常亮并伴有蜂鸣音时,则表示电瓶夹接反,需重新连接;绿灯闪烁并伴有蜂鸣音时,表示电瓶电压过低,需按下Boost键完成启动;无灯亮无蜂鸣音,再检查连线无误后,按下Boost键,然后启动汽车。
红色的夹子为正极,黑色夹子为负极,在连接电瓶后,还需要检查启动宝的电量是否充足,说只有50%电量的话是不能启动汽车的,需要给启动宝充电,充至75%以上电量即可使用,因此平日保养时,需要保持电量充足,以免应急时无电可用。
70迈汽车应急启动电源带有应急照明功能,长按电源键可以点亮光LED,照明亮度较高,无聚光透镜,能照亮两米范围,可以满足应急时的照明需求。
USB A口支持输出 5V/2.4A,即插即用,可以当作普通充电宝使用,为手机等设备充电。Type-C充电口支持5V/2A输入,充满需要5个小时,表现还是不错的。
用万用表测试启动宝的输出电压,测量结果为12V,数值准确,并且没有丝毫跳动,输出非常稳定。使用中要注意连续长时间的使用启动宝,另外为了防止过放电,启动宝设定了短时间输出,开启后会持续几秒钟的供电,一旦点火失败,只能间隔数十秒后再次重新启动。
当汽车电瓶电压降到11V左右时,汽车已经无法启动,此时将满电的启动宝正确连接电瓶正负极后,按压BOOST键,同时驾驶员启动汽车,如果顺利的话,汽车会点火启动,如果启动失败,可以反复尝试,但不能连续超过3次。一旦汽车成功启动,要在30秒内断开与电瓶之间的连接,避免电流反充。
启动失败的原因有几个,不过在解决问题前先确保DO保护板与启动宝是否接触良好,以及电量是否充足,确认无误后再检查电瓶正负接头有无氧化严重的情况,如有,需现将氧化层刮一刮再夹。
总的来说,亏电车辆在没有电瓶以外问题的情况下,使用70迈汽车应急启动电源可以一次启动,性能可靠,从此亏电不求人,行车更安心。
文章由易车号作者提供
