雨天高速路开车需要注意什么?雨天要在高速公路上行车的驾驶员要注意以下几点:
一、发车前进行详细的检查,特别是制动系统、电路系统、灯光系统,因为下雨有可能造成线路的短路;能见度低时,应及时地变换灯光来提醒前后的车辆;另外还要带上雨具、反光三角牌、车载修车工具;
二、如果是雷雨天,最好把车辆的外置天线收起来,并且不要频繁的使用手机,防止被雷电击中;
三、在高速公路上,一定要注意路面的提示标志,有的路段因为路况不好,可能暂时封路,有的路段施工,需要改道,要及时的发现这些标志,及时地做出准确地判断。
四、如果中途下起了大雨或暴雨,要及时地打开双闪灯,并且从最近的出口驶离或进入最近的服务区。
五、在驾驶车时,一定要慢速行驶,能见度低时打开灯光,不要随便使用刹车,因为雨天路面的附着系数大大下降,很容易发生侧滑,发生交通事故。
六、要与前车保持适当的安全距离,小雨保持不低于100米,大雨不低于200米。
七、如果车辆发生故障或交通事故,要立即开启双闪灯,在来车方向150米外放置反光三角牌,车上人员迅速外移到护栏外侧,接着报警等候救援。另外在路面上存在洼地积水的情况,车速一定要放慢,最好不超过70公里/小时,同时开启灯光。遇到有积水的地方,不要用力点刹车,以免侧滑发生意外。
1)雨天必须减速。把小车车速维持在100公里/小时的时速,匀速行驶;并和前车保持在200米的距离,给自己留出预计制动距离的2倍,因为车子在雨天容易打滑,影响制动。
2)开启灯光。在灯光的使用上,我认为很多驾驶员的做法是错误;他们总认为自己只要能看到前面的路,就无需开灯。其实灯光在给自己照明的同时,也告诉别的车辆,你也在路上行驶,要注意安全。因为光具有穿透性,人家第一时间看到不是你的车,而是灯光。
如果有雾的话,必须在开启前后雾灯的同时打开双跳灯。
3)根据车速来推测路况。在行驶中,突然发现前面车辆增加,而且速度慢下来;应该猜测是否前面发生事故;减低车速紧跟前车,千万不要给自己图方面去走硬路肩。硬路肩是留给紧急处理用的,可能你的一时方便,就耽搁了事故的救援。
4)礼貌让行。高速上的车辆性能各异,在超车道时,如发现后车有超车的状况,应该立马打起右转向灯,将车子开到行车道。
5)超车要快。要超过前面车辆时,要先开转向灯,在适合车辆通过的情况下,要加速通过,并把车开向行车道。特别是在超大卡车时,应尽量闪一下大灯和按一下喇叭;让大卡车驾驶员优先让你超车。
6)注意休息。在开车2个小时左右,应该找服务站休息一下,哪怕是上个洗手间的时间,让大脑和眼睛稍微放松一下,活动一下筋骨。
7)常备风油精。在开长途车时,如果有瓶风油精,那给你的行车安全加了道保护网。把风油精涂在鼻孔下、太阳穴、虎口等穴位;能立马起到提神醒脑的作用。
易车号作者提供文章
