420
假期跑高速多,也会遇到各种问题,今天我们来说一下故障灯的问题。行驶中突然故障灯亮了,是继续行驶还是立即停车?还是坚持开到服务区?对于不同类型的故障灯,处置的方法是不同的,下面只说几种常见的故障灯。
1.最常见的故障灯是发动机故障灯,像是一个摄像机形状黄颜色的灯。大多数车在车辆没有启动,只是打开点火开关的情况下是一直亮着的,平时经常会有人问车的故障灯一直亮着,打着火后就不亮了是什么原因,这是正常的。如果在打着火的情况下亮了,就是车辆有故障了。它亮了后还能不能继续行驶,要分情况对待。如果车辆没有异常表现,比如抖动、加速无力、异响等,则可以继续行驶,无需检查。如果出现了上述说的异常情况,最好停车简单做个检查,如果不严重,可以坚持开到服务区,再练习救援。
2.水温报警灯亮起,该灯亮了需要立即停车,检查原因。多数情况是缺少冷却液造成的,所以自己也能做初步的检查,看冷却液水壶里是否有水就可以,看不见水就是缺水了。如果随车携带矿泉水,可以添加应急。如果不缺水,但还是水温报警灯亮起,水温高,则一定有别的故障,需要救援拖车去维修店。
3.气囊灯亮。不需要停车,只需要小心驾驶,建议到下一个出口下高速,找维修店检查。因为气囊灯亮起,说明气囊系统是不起作用的,一旦遇到交通事故,气囊不会弹出,非常危险。高速行驶,气囊是被动安全最主要的配置,没有了它,被动安全性大打折扣。
4.小扳手标志的灯,不是所有车都有这个灯,只有少部分车型有。该灯亮起后不是代表车有故障需要维修,而是代表了车子该保养了,是一个保养提示灯。所以无需停车也无需检查,到了目的地之后抓紧时间去保养就可以。这其中还有一个问题,就是还不到保养里程和保养时间,这个灯就亮了,那说明是上一次保养时,维修技师没有给做保养复位造成的,只需再做一下复位就可以了。
5.ABS灯亮,这个也比较常见,原因一般是ABS传感器或者线束损坏造成的,需要更换才能解决。ABS灯亮了之后是不起作用的,所以开车时也需要小心驾驶,避免紧急刹车。最好就近下高速,维修后再继续行驶。因为高速遇到紧急情况,可能就需要一边急刹车一边打方向躲避,没有了ABS会使车轮抱死,失去转向能力。
6.胎压灯亮,有这个灯亮起的,大多数车都是带有胎压传感器的,是比较准确的。亮了之后,要马上停车检查,可能是某个轮胎因扎胎而缺气,也有可能是外界信号干扰所致。所以下车后,四个轮胎都要看一下,有没气的更换上备胎,全都有气就不用去管,到了目的地后再做修理或者复位。
文章由易车号作者提供
