998
时代在进步,社会在发展,汽车行业的发展也越来越壮大,现在汽车已经成为了我们日常的交通工具,也走进了更多的家庭中,对于大多数消费者来说,在选购汽车时一般都会考虑到购车成本和今后的用车成本问题,在车辆购买之后保险、保养、维修、加油这四项的费用就是大家最关心的用车成本,毕竟这些加起来也不是一笔小数目。同样的车,不一样的驾驶方式油耗就会大不相同。省不省油,往往决定在许多细节上。下面就和大家分享一些省油的开车方法,给大家一个更省油的开车秘籍。
一、出行前规划好路线。
出门提前规划好路线,不仅会节省很多时间也会少走很多弯路,当然对于大家平时经常走的路线来说,大家可能对于路况等已经是了然于心,但是对于不熟悉的路线,可能就需要随机应变。相对于不了解路况随机应变,能提前规划好线路是最好不过的选择,有一条良好的开车线路,像是自驾游这样的情况,就能避免很多需要走走停停、变道这样的状况,油耗自然就下降了。
二、如果需要长时间等待,选择熄火。
如果我们开车需要在原地长时间的等待,在等待过程中,发动机一直是处于空转状态。空转状态耗油也还是比较多的,三分钟消耗的油大概能供你开一公里路了。但是如果等待时间短,就没必要进行熄火,因为重新启动又麻烦,而且也是费油的。除了长时间等待费油,有的车型也会加剧发动机积碳,因此长时间停车等待,最好是选择熄火。
三、热车时间不要过长。
关于热不热车,很多朋友都有不同的说法,但是要肯定的一件事是长时间热车肯定是费油的。此外热车是有好处的,但是不需要太长时间。时间太长只是在浪费你的汽油,控制在一分钟就差不多了。
四、减少车辆的负重。
众所周知,东西越重就需要更大的力气搬运,汽车也是一样的,如果汽车负重大,那开起来就会费油很多,而且在车顶置放一下东西,阻力也会加大,从而开起来也会费油。所以平时不要什么东西都往车里塞,反而应当定期去清理掉一些没必要放在车里的东西,为汽车减负。
五、高速公路行驶尽量关闭窗户。
都知道风速越大,空气阻力也就越大,每当车速超过75公里/小时后,为了克服空气阻力,轿车的耗油量将是正常行车速度时的1.5倍左右。所以我们若在高速公路行驶时关闭窗户就会减少一部风阻力,如果打开车窗,还将继续增加油耗。
六、选择合适的轮胎,保证胎压正常。
不同的轮胎,油耗也是不同的。有些车主可能偏爱宽轮胎,但是它的阻力大,更费油。轮胎越大就越费油,选择适合自己车辆的适当大小的经济轮胎就可以了。然后,胎压也要保持正常,因为胎压如果太低,阻力也同样增大,油耗也就上去了。
七、避免猛起步、猛刹车。
油门踩到底是有多费油,这点不用小编强调了吧。这一脚下去,烧的都是钱啊。猛刹车其实也是非常耗油,虽然对发动机影响不大,但对油耗影响是真的大,轿车在突然提速时最耗油,行车越平稳,刹车次数越少,加快次数就越少,就越省油。
八、清理发动机积碳。
发动机积炭过多是一个很重要的原因,建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积碳较多,需要把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。
九、手动挡车型,应遵循换挡原则。
驾驶手动挡车型的车主,应尽量防止低档位高转速;驾驶自动挡的车主,应尽量防止长时间打开运动模式。
