1415
换轮胎是一件比较简单的事,很多时候自己更换都可以。但是在更换轮胎,不要认为万事大吉了,那你就错了,轮胎是车辆唯一接触地面的部件,如果四个轮胎的平衡性不一致,会导致出现抖动等情况,对安全性有所威胁。因此,在更换轮胎后,还需要对其做一些检查,保证四个轮胎的安全性,平衡性,以保万一。
轮胎更换之后,也就是拆装之后,再次装上以后,一般来说重量是不会完全的均匀的,所以,在更换轮胎之后,需要对轮胎轮毂在运动的情况下进行一个平衡测试,确保轮胎的可以平顺行驶,避免出现的抖动的情况。
更换新气门嘴
气门嘴同样也是属于橡胶的材质,时间久了也会老化,因此轮胎是因为使用寿命结束而需要更换的话,此时最好把气门嘴也更换掉,不然等下换上了新轮胎,反正气门嘴出现问题,还得再去一次维修店,麻烦还不省心。
检查胎压
在更换了轮胎之后,也要对胎压进行一个测试,相信大家都很清楚,胎压或高或低都不行,都很容易造成爆胎的情况,不要新的没换上多久,又得换了,浪费时间,还浪费金钱。
更换轮胎之后,四个轮胎的的平衡性可能会不一致,因此,在更换轮胎后,建议做一次四轮定位,四轮定位包括了,销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮束,车轮外倾角和逐个后轮前束,保证四个轮胎的平衡性,避免有一个轮胎不平衡出现抖动的情况,从而保证车辆的有稳定的直线行驶和精确的转向。
