660
卡车在使用的过程中难免会遇到一些故障,这其中发动机的机油进水算是比较常见的故障之一了,但是如果不及时处理则会造成发动机曲轴、连杆等重要部件变形,更严重的还会使得发动机报废。所以,一旦发动机机油出现进水的情况,一定要及时处理!
1、观察机油的外观状态
不含水的机油呈现的是半透明的油质亮色,而含有水的机油会呈现不透明的褐色或土黄色。
如果发动机的某些部件损坏,那么发动机冷却液就会进入润滑系统和机油掺和到一起,水箱冷却液中也会发现渗入的机油,如此,便能辨别出来。
3、检查油尺
如果油尺上面呈现白色,并伴有泡沫,则证明发动机机油进水了。因为机油会与冷却液在高温下发生化学反应,形成乳化液。
4、观察机油尺液位
如果机油中进水,机油的油面就会升高,因此可通过观察机油尺液位的高低来进行判断。
1、发动机水堵漏水
这是非常常见的一个原因,因为水堵被腐蚀锈透,造成冷却水从水道进入油道,直到油底壳。
3、缸套出现裂纹
这种情况一般在冬天出现的比较多,缸套出现裂纹后,冷却水就会直接进入气缸,并通过缸壁进入油底壳,这就会使得机油变白,而机油变白就会导致发动机燃烧不良、冒白烟等问题的产生。
4、缸套密封圈破损
这是机油进水的一个常见原因,如果出现机油进水的情况,一定要记得检查缸套密封圈是否完好。
5、气缸垫破损
这也是机油进水常见的原因之一,所以每次拆卸完机器后,尽量使用新的汽缸垫,以免汽缸垫漏水造成机油漏水从而导致发动机损坏。
发动机进水不可怕,只要及时处理掉不会对车辆造成什么损失,要是在进水后还错误启动发动机,极有可能给发动机带来不可逆转的伤害。
本文图片来源:卡车伙伴公众号
文章由易车号作者提供
