854
无论是新车还是老车,都有可能发生漏油的现象。一旦发现这种现象就说明车辆有故障了,很多大的故障往往就是从漏油开始,所以我们不能等闲视之。
下面小编就讲一下车辆容易出现的,几处漏油故障的以及诊断处理方法。小编本人就是个开货车的职业司机,非专业修理工,说的不对的地方希望专业修车师傅们多多包涵和指教?
卡友们经常会发现,很多使用了几年后的货车,停车后发动机或变速箱下面总会出现一小片一小片的黑油。多数都是由发动机前后曲轴油封和废气管滴漏下来的。那么为什么发动机会滴油呢?小编分析总结了以下几个车辆容易漏油的几个地方。仅供参考!
1、曲轴与机体固定点漏油
很多车辆的发动机风扇后或变速箱与发动机的衔接处,停车久了地面就会出现一小片黑油,多数原因是因为前后曲轴油封损坏,密封不住机油所导致的。
这种情况如果漏油不严重一般车老板都不会主动找修理工更换,因为换个新油封几十块钱,修理费就得几百块钱,需要拆装的地方太多了,所以一般修理工都要征求车老板的意见去修理。
小编个人建议,短途运输暂时不更换可以,但跑长途的货车如果出现曲轴油封漏油现象必须要更换,因为跑长途背井离乡身在外,如果车在路上漏油严重了那可不是小事情了,劳民伤财不说还耽误送货时间,万一点子背让路政人员逮到,搞不好还要罚你污染路面费,属实有点得不偿失,既然发现了问题还是趁早解决为妙。
主要考虑进气系统是否干净。这里所说的进气道是空气进入滤芯到发动机的全过程,空气过滤芯一定要保持干净,根据车辆行驶的道路环境选择吹洗或定时更换。进气管道内也要定期检查清理,万不可管道破壁磨漏后继续使用。因为如果脏空气进入气道会对发动机的活塞环,造成直接磨损导致活塞环间隙过大,发动机会出现烧机油下排气大或者废气管排机油。
3,干燥器排机油
正常的车辆气压打满后,排气阀排出的是多余的气或多少有少量的水,属于正常现象。如果储气筒里的水多说明干燥罐该更换了,一般情况五万公里左右更换干燥罐。
可偏偏有一部分车干燥阀排出的是气、水、机油等混合物,打气还特别慢。如果管路和气路阀体没有毛病的情况下,直接考虑该车的打气泵出现故障,打气泵内的活塞环间隙过大导致的以上种种原因。必须修理或更换打气泵,毕竟刹车系统不能忽视。
4,变速箱接盘处漏油
发动机和变速箱链接处漏油,首先断定是机油还是齿轮油。因为发动机曲轴油封漏出的油是机油,变速箱漏出的油是齿轮油。齿轮油闻起来有一点点臭味,而机油就是油的味道。分清楚什么油也就分析出是哪里出现的故障。一般都是油封损坏导致的,当然也不排除变速箱内部齿轮摩损严重导致的间隙过大,出现的漏油现象。
5,后桥漏油
后桥漏油多数是差速器油封损坏。也可能是后桥锥齿和扇齿(俗称盆铰齿)间隙过大导致。还有可能是传动轴转动失圆不同心导致的油封损坏,必要时调整后桥齿轮间隙或校正传动轴。
车辆用久了就和人岁数大了一样,很容易出现一些意想不到的问题。卡友们只有平时多加细心观察车辆,定期保养车辆,才会让你的爱车干起活来虎虎生威不会掉链子。
本文图片来源:卡车伙伴公众号
文章由易车号作者提供
