1298
汽车爬坡时动力不足是日常驾驶中常见的情况,不过有些新车主驾驶时间不长,每次遇到这种情况时容易慌张。今天我就跟大家分享几个比较管用的招。
首先要弄清楚什么是动力不足
我们来看两种情形:
1、下雨天开车走在土路上,爬坡时驱动轮打滑,怎么踩油门车都无法前进。2、同样的路,晴天,路面干燥,爬坡时车速越来越慢,发动机转速也逐渐下降,踩油门也不管用。
您说哪个是动力不足呢?肯定是第二种情况。因为第一种情况驱动轮打滑不是动力不够,而是摩擦力不够,驱动轮抓不住地。这时候你就是把油门踩到油箱里也走不动。
而第二种情况明显就是动力不足了,因为爬坡增加了发动机阻力,阻力大于发动机输出的动力时发动机转速就会被迫下降,这时候如果不采取措施的话发动机最终会被憋熄火。
知道了动力不足的表现,那么爬坡时遇到动力不足该怎么办呢?
(一)及时降档
最常见的方法就是降档!因为档位越低发动机运行阻力越小。降低档位可以降低发动机运行阻力,而且低档位需要更高的发动机转速,发动机转速提升后扭矩也更大。所以说应对爬坡动力不足最好最有效的方法就是降档。
降档技巧
降档操作就不用多说了,考驾照时这是必修课。但不同的是考试中是在平路上降档,而我们现在讨论的是上坡。这和平路上就不一样了。因为爬坡时行驶阻力很大,踩下离合器后车速下降更快。所以爬坡降档需要一些小技巧。
1、提前降档
比如上坡前发动机转速2000,5档,时速60。刚开始爬坡车速就开始下降,发动机转速也随之下降。这时候就要提前降档了。千万别等到发动机开始抖动了才降档。因为2000转的动力都不够用,转速再下降到2000以下那就更没戏了。既然明知道没戏那我们肯定要提前降档,这样车速和发动机转速不至于降太厉害,降档后动力能及时补充上。
如果降档慢了,比如转速被拉到接近1000转了,车速也降至40左右,这时候再降到4档估计动力也够悬了。
2、跳跃降档
有些时候坡度太大或者由于操作失误导致降低一个档位后动力仍然不够。比如上一条提到的:降档太晚,结果降档后动力还是不足,这时候我们就可以用到跳跃降档法。就是跳过中间档位,直接降到更低的档位。比如5档爬坡动力不足了,直接降到3档。
我们当地有一个大坡,长度将近500米,最陡的地方一档起步都难。我有时候开重车经过这里时就要跳跃降档。因为明知道降一个档位不行。每次我都是五档提前冲,转速掉到2000左右时直接降到3档,然后全程动力满满就上去了。因为从开始爬坡到最陡的地方只有不到100米,需要降档时差不多就到了最陡的地方,如果再降到四档的话没几秒钟就会再次动力不足。所以提前降到位。
一般情况下只要不是降到1档,跳跃降档和正常降档都一样,不会太难操作。而如果你是从高档位跳跃降到1档的话可能会有点困难。因为1档变速比比其他档位低太多,可能会出现挂不进去的情况。这时候可以用两脚离合的方法。
两脚离合操作很简单:比如我们从3档降到1档,发现1档挂不进去。这时候可以先挂到空档,然后松开离合器迅速踩一脚油门,把转速提高到3000转以上,然后迅速踩离合挂1档。这样就很容易挂进去了。
(二)挑选路线
这种方法只适用于爬坡带转弯的情况,因为在转弯处路面不同位置的坡度很有可能不一样。比如上图,靠近弯道中心的位置坡度就比远离弯心位置的坡度大。因为远离弯心的地方路面距离更长,可以把地形高度差均匀分散。所以遇到爬坡带转弯的路时在确保安全的前提下可以挑选坡度相对缓的地方走。
(三)打方向
这是一个比较偏的方法,而且只适用于最极端的情况。比如你已经切换到最低档位而且油门也踩尽了,但仍然动力不足。这时候在保证安全的前提下可以左右打方向走“之”字路线。这样可以暂时降低发动机阻力,缓解动力不足。
(四)喘口气再走
怎样避免爬坡时动力不足
与其坡道中动力不足让我们手忙脚乱还不如提前做好应对工作,下面就给大家分享几个能避免爬坡时动力不足的小妙招。
(1)挑好路走
我每次回家都要爬一个特别大的坡,将近一公里长。之前路况很差,路上到处都是坑坑洼洼的。我的车5档上不去,只能4档上。后来这条路翻修了,路面特别平坦。现在5档可以轻松上去。
要说原因也很简单,因为以前路况差,爬坡时驱动轮打滑很厉害。当然这里所说的打滑可不是原地打滑,而是爬坡过程中高速行驶的车轮跳动时发生的瞬间空转。每次打滑都伴随着动力的流失,而这条路到处都是坑,动力流失自然更厉害。而修好路后爬坡过程中车轮不跳了,也不打滑了。动力全都用来驱动车辆行驶了,自然就不容易出现动力不足了。
(2)提前冲坡
冲坡其实就是个“蓄能”的过程,在平路阶段尽可能提高车速,提高车辆动能,这样上坡更轻松。不过这种方法适合短距离上坡。
(3)提前低档“啃坡”
比如该爬坡了,坡道特别长,而你又是新手,害怕爬坡时动力不足不会换挡。这时候就可以在爬坡前就提前挂入低速挡,然后稳着油门慢慢爬坡就行。这样虽然慢点,但中途不需要换挡,对新手来说还是比较好用的。
以上就是我对于爬坡动力不足这个问题的一些经验分享,希望对大家有用。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:董晓颖_NA2387)
易车号作者提供
