502
开车频次较高或者进行汽车维修的朋友都是非常熟悉的汽车,其实是很怕脏的,这个脏并不是指整个外表的灰尘,而是机油滤清器和燃油滤清器以及液压滤清器这种滤网等零件。这些滤网零件儿如果太脏,那么整个汽车的滤芯效果就会非常的不理想,很多杂质会直接进入到油处的气缸里,增加整个汽车基建的磨损程度,也就增加了故障的发生概率。所以发动机需要清洗,每月清洗车能多开5年,无论是新车旧车都需要
如果滤清洗这些零件被堵塞的问题是非常大的,严重了可能会导致发动机不能正常工作。而风冷发动机缸体和缸盖的散热片以及水箱散热片冷却器散热片,这些零件如果过脏的话,就会导致汽车的散热功能下降,发动机温度过高,积极运作也就会出问题,所以车主朋友一定要对于这一类比较怕脏的零部件进行及时的维护以及清洁,这样才能够提升汽车整体的使用时间。
在清洗发动机室的时候,电器部件这一类不如建水的设备,要注意文明水源。必要时采用一些保护设备,对于类似于点火线圈插接器这些部位进行包膜,使其不受到水淋。
同时定期清洁发动机舱是非常重要的,爱车在行驶的过程中,发动机舱内来回流动的空气会带进很多灰尘,而且在雨水过后,酸性的雨水所腐烂的树叶也很有可能在不经意间留存在发动机舱里,长时间会滑线管更严重,可能会造成短路,引起汽车自燃。
文章由易车号作者提供
