去易车国际站
继续浏览当前页
汽车轮胎你会更换吗?是4条一起换,还是换2条
相信很多老司机都有过更换车胎的经历,因为车胎在达到一定的使用寿命后,不及时更换,可能会出现破损爆胎的情况,一般建议更换轮胎时,将4条同时更换,同时必须保证同尺码同品牌同型号,当然,任何事情都有特殊情况发生,下面我们就分析一下汽车轮胎你会更换吗?是4条一起换,还是换2条,什么时候更换4条,什么时候更换两条。
什么情况下需要更换4条呢?如果4条的磨损情况相近,就可以直接一次性去更换4条全新的。很多人现在用车都在城区开车比较多,的损耗比较慢,整体使用寿命就会更长。但是由于前轮作为驱动轮,所以比后轮的磨损要严重些,手头较紧的话可以在开满2万公里的时候将前轮和后轮进行一次对调。
那么什么情况下需要先更换两条呢?有些车主朋友非常喜欢进行一些户外运动,喜欢走烂路,那对于不好的路况,的磨损肯定是比较严重的,这个时候就没有办法去向城区开车的车主那样进行前后轮的对调了。因为不好的路况肯定是会减少的使用寿命的,这个时候就要根据整体的标准系数去进行的更换。
还有一种特殊情况,就是在汽车行驶的时候,因为某一条被外力所破坏,比如说碰撞扎钉子,这些无法修复的问题。还是建议将并排的同时换掉的,因为单独更换一条会导致两条磨损程度不一样,而且如果更换的是不同品牌的纹路不同的话对于是非常不利的,直接更换就可以解决掉这个问题,当然如果是新车的新其中一条损坏了,那么只更换一条就可以了。
针对于超过4年以上的也建议更换,尤其是经常跑高速的,至少需要将两条进行更换。尤其是前轮前轮是肯定要进行更换的,毕竟他要负责转向负责发动机的承重还要负责刹车时候的承重,对于这些直接关系到生命健康的事物,还是多多关注一下比较好。
简单总结一下,无论是更换4条还是两条,还是取决于它的实际情况的,在安全驾驶的情况下,一次性更换4条无疑是最佳方案。如果说经济不宽裕,也可以根据实际情况去选择更换两条
文章由易车号作者提供
