1491
汽车是我们的交通工具,但也需要不断的维修和保养,而不是想用就用不用任何的呵护。今天徐五哥就给大家介绍车辆上高速必须检查的项目,否则将是危险的。
【一】轮胎
①首先要检查胎压是否在合理范围内,夏季要保持在2.2-2.3bar左右,冬季要保持在2.5-2.6bar,过高或者过低都会爆胎的。②检查胎面和胎侧是否有机械损坏处,特别是内侧隐患最大。③轮胎螺丝是否松动,一般是出现在更换轮胎以后,如果感觉加油和收油时有断续的声音就要注意了。如果真的只剩一个螺丝了怎么办呢?只能找个安全位置停车,并将另外三只轮胎螺丝各卸掉一个来补充应急使用。④应急充气泵在长途行驶中作用非常大,如果轮胎只是扎了一个钉子,充完气还可以坚持一周。⑤更换轮胎的工具也是不可缺少的,特别是安装有防盗螺丝的轮胎。⑥备胎一般情况下是用不到的,但出长途之前还是有必要检测一下胎压,做到有备无患。
【二】刹车片
刹车蹄片在每次保养时都应该检查其厚度,普通刹车片30000-50000公里更换,如果是陶瓷材料可以坚持到100000公里,绝对不能有侥幸心理莽然行事。
【三】刹车油
我们打开发动机盖可以看到DOT4的油壶,而且表面还有刻度只要是在上线就可以了,这也是很多驾驶员所忽略的,对于新车一般是不用检查的。
【四】防冻液
这是发动机散热的主要介质,部分变速箱也是利用其散热的,所以重要性是不言而喻的。更换周期一般在60000公里,不同颜色的产品不可以混用,由于添加剂不同容易产生化学反应。所以要定期检查水壶液体的刻度高低。
【五】机油
德系车在长途行驶之前必须检查机油尺液面高度,因为日常消耗较多。而且最好是在保养的里程之内使用,如果只是超出保养标准1000公里还是没有问题的,可以返回再保养也可以。
【六】ETC余额
现在是高科技时代ETC的出现方便了消费者,也提高了通行效率。所以出行之前必须保证卡内余额充足。
【七】灯光
车灯就是汽车的眼睛,所以在长途行驶之前必须检查其亮度和灵敏度,确保安全出行。
【八】三脚架
①这也是车辆必备用品,在车辆发生故障时必须用作提示后车减速,确保行车安全。②安全锤也是紧急情况的救命稻草。
必须检查四轮悬架的固定螺栓是否松动,以及各个管路是否有摩擦损坏情况。还要检查发动机和变速器油底是否有渗油现象。
【十】燃油
有些车主为了省油而不把油箱加满,理由是可以减轻车重。但是高速公路的加油站有时也会停业。无奈只能去下一个服务区了本人也曾经历过,所以必须加满油心里才有底。
总结:汽车就是一个移动的家,所以不能出现一点安全隐患的。必须做到“安全第一预防为主”。
感谢大家的关注与支持!欢迎在评论区各抒己见。
注:未经本人授权禁止抄袭图文,如有违反将使用全网维权赔付功能。
易车号作者提供文章
