475
国外两三万公里换机油,为啥国内一万公里就换?老司机:水深着呢
无论自己的汽车价格高低,车主们都不能忽视对它的保养,否则汽车寿命可能会受到影响;并且汽车保养中还有很深的学问,就拿换机油这件小事来说吧,一般4S店都是建议车主要定期换机油,最好一万公里就进行更换,这可不能含糊;对此也有不少车主产生过质疑,翻看了其他的资讯后发现,国外的汽车两三万公里才换一次机油,而国内为啥一万公里就得换?老司机:水深着呢!
老司机表示,给汽车换机油是一项重要的保养项目,因为机油发挥着很大的作用,不仅对发动机起到一定的润滑作用,还能防止内部生锈,同时也起到清洁的作用;其次,它还可以在活塞与活塞壁之间形成密封圈,起到密封防漏的作用;并且在行驶的过程中,汽油还能起到减震缓冲的效果,在发动机不断工作产生高温的时候,机油能起到冷却降温的效果;可见它对发动机来说是非常重要的。并且机油的更换周期同样重要,一旦超过使用期限,对汽车的伤害是比较大的,里面水很深,咱们接着往下看。
其实不同的汽车所使用的机油也是不同的,而且还要分不同的环境使用,所以换机油是有一定要求的,不能擅自更换;机油大致分为三种,分别是半合成机油、全合成机油还有矿物质机油,它们的更换周期也是不一样的;一般汽车都使用全合成机油,一万公里换一次就行,由于这种机油能对发动机进行保护、润滑、清洁、减小摩擦等,所以价格也比较贵一些。而其他机油的使用时间也各有不同,基本是在一万公里左右就要更换一次。
而且国外和国内的道路状况不同,国内交通压力比较大,经常会出现堵车的情况,堵车短则几分十几分钟,长则一两个小时,长时间这样势必会对发动机产生不好的影响,因为这种情况下油没法完全被烧,容易产生一些杂质,堆积过多就形成了积碳。而国外的道路则比较宽敞,很少有出现堵车的情况,发动机能够保持正常工作,积碳问题并没有那么严重。可见行驶的道路状况不同,其更换周期也有一定的差异。
最后,通常在进行保养的时候,4S店并不清楚你的汽车究竟跑了多远的距离,为了方便,他们就会要求客户在一万公里时更换汽油,因为在这个公里数之内,哪种汽油都不会出现什么问题,所以就成为了一个固定的标准,这下大家清楚国内一万公里换机油的原因是什么了吧,看来果然如同老司机所说:这里边的水可深着呢,车主以后可要长点了。
易车号作者提供文章
