330
人体最重要的器官是心脏,它由血液供给。汽车最重要的“心脏”是什么呢?是发动机,所以今天就来讲讲,被称为汽车的“血液”——机油。机油组成的机油主要由基础油和添加剂组成。基础油主要是矿物油,而添加剂包括金属清净剂。抗氧化和防腐剂、除锈剂、无灰分散剂、粘度指数改进剂等
机油分类
常见的机油通常分为三大类:矿物油、半合成油和全合成油,它们的性能都在不断提高。矿物油是基于从石油中提取的矿物油,并与添加剂混合。在提炼过程中,由于无法完全去除杂质,因此流动点相对较高,不适合在低温地区和极端条件下使用。半合成机油由矿物油和所有合成机油按一定比例混合而成纯度非常接近全合成油。然而,它的成本略高于矿物油,是从矿物油到合成油的理想过渡产品。所有合成机油都是由PAO或手动混合的最高质量的发动机油。是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散的乙烯和丙烯等,在通过聚合和催化等复杂的化学反应被精制成由大分子组成的润滑液。
因此,它具有良好的体质,其热稳定性、抗氧化反应和抗粘度变化的能力自然比矿物油和半合成油强得多,因此其价格也是最高的。矿物油是最便宜的,且使用周期最短。半合成机油价格适中,使用周期适中。合成机油价格最贵,使用寿命最长。小编认为,选择全合成机油是为了更好地保护发动机,并且全合成机油的更换周期更长。对比下来,使用成本不一定高于半合成的!
机油选择
2.根据区域季节气温选择:机油的选择应根据区域季节气温,结合发动机性能和技术条件并选择合适的机油,等级和粘度等级油的粘度应该尽可能小。
3.中高档汽车用油必须根据厂家提供的信息指南进行选择,不能随意选择。
4.汽油机油不能用于柴油发动机:不能用专用的汽油机油代替柴油机油。以免加速柴油机的磨损。汽油机油和柴油机油原则上应该区别使用。
5.尽可能使用多级油:多级油具有良好的粘温性能,在发动机中使用的时间长,节省燃油。并且便于管理。使用多级油时,油的颜色容易变暗,油压也会比普通机油低。
6.及时换油:条件允许时,可实行按质换油;如果没有条件,可以根据说明手册或车辆模型规定的换油里程换油。
换油的里程换油不要混合不同规格和不同厂家生产的油。
7.保持适当的油量:曲轴箱必须保持足够的油量。机油过少会导致零件烧坏并加速发动机机油变质。如果油位过高,它将从气缸活塞的间隙中逸出进入燃烧室,并增加燃烧室中的积碳。
易车号作者提供文章
