443
在长时间的驾驶之后,不可避免的会有一些这样那样的小问题,其中之一就是车身的晃动。大家可不要因为这是一个小问题而忽视它哦。不管遇到什么问题,我们都应该尽快地找出原因,去解决它,以避免更大的损失。
怠速时车身发生抖动,首先要考虑的是发动机是否积碳较多。如果发动机积碳过多,节气门太脏或喷油嘴积碳过多,
当汽车启动时,喷油头喷出的汽油会被大量积碳吸收,这将导致冷起动时混合气过稀,使得启动困难。在被积碳吸收的汽油饱和之前,启动汽车是很困难的,而吸附在积碳上的汽油在启动后会被发动机的真空吸力所吸走,吸入气缸燃烧会使混合气变浓,当发动机中的可燃混合气时稀时浓时,就会导致启动后怠速抖动。如果确认问题不是积碳、点火系统或发动机部件老化,但是怠速时车身仍在晃动。那么就必须要考虑油压的问题了。此时,有必要检查燃油供油压力和进气压力传感器是否正常。如果油泵供油压力不正常,或者进气压力传感器数值不准确,工作不良,都会引起车身抖动。
如果车身在行驶过程中抖动,轮毂可能会因碰撞而变得不圆。在这种情况下,基本上是不可能恢复的,所以最好更换一个新的轮毂。如果在更换新轮胎时没有完成轮胎的动平衡,那么当汽车高速行驶时,则方向盘很容易抖动。此外,传动轴的变形也会导致车身出现抖动。如果传动轴有问题,它还会导致汽车在行驶过程中抖动,特别是当汽车加速时,抖动的感觉将会更加明显。传动轴的变形一般会在碰撞或摩擦时发生,在日常使用中发生的概率不高。以上基本就是导致汽车抖动的所有原因了。我希望每个人在日常生活中一定都要多保养汽车。
易车号作者提供文章
