2017
这几年因为环境问题,国家都很难头疼,一方面汽车行业要发展,汽车数量也就多了,也带动了周边各个行业发展,提供了很多就业职位,这也是良心的循环,不过数量多了,尾气排放导致了污染严重,这方面的问题也要治理。
但是国家只能推出一些措施,比如限号,或者提高尾排的标准,都是一些治标不治本的政策,为此谁能够研发一种新能源,把这个环境问题解决了,那么就能控制整个汽车市场,不少人打着新能源的棋子去骗钱,比如南阳的水氢车,一个骗局骗了政府40个亿,实属罕见,当然也有不少企业真的想要解决问题,就比如乙醇汽油。
国六标准对于尾排的要求很高,现在的汽油浓度完全达不到相应的标准,于是乙醇汽油就出现了,使用这个新产品可以有效地降低尾排未然,同时也能降低国内对于进口汽油的依赖,但是这个乙醇汽油在推广的过程中出现了不少问题,甚至有不少负面新闻,也因此这种新产品没有推广开。
有人说了,乙醇汽油的质保期仅为十五天?过期使用会怎样?一次性说清楚。这个汽油具有保质期,十五天的时间如果没有使用完毕就会产生相应的化学反应。
乙醇是酒精的另外一个名字,它可以和水进行混合,大家都用到过75%浓度的酒精用来消毒,这个消毒水就是用酒精以3比1的比例勾兑而成的,之所以能和水相融合因为内部含有羟基,它具有亲水性,因此可以混合调试。
乙醇汽油就是用乙醇和汽油勾兑出来的新燃料,原则上还是以汽油为主,因为乙醇的亲水性原因,时间长了会吸收空气中的水分,所以长时间放置会导致这样的一个情况,乙醇吸水后和汽油分离开来,这样汽油使用会损坏发动机。
所以我们要使用新型燃料的时候一定要多做一些检查,发现有分离就不要使用了,否则水分超标会影响发动机性能,如果正常工作下发动机很耐用,但是不正常的情况下毁坏一次就很难维修好。
发动机损坏有两种方式,一种是水分进入气缸,如果是一点到没有什么影响,就害怕分离之后水进入了导油管,之后进入到气缸造成严重的损坏,平时我们所说的泡水车,就是因为这些水分进入到了发动机缸体内,所以维修起来较为困难。
就算是一辆豪车,也卖不上价格了,当然了乙醇汽油15天保质期就是一个建议,并非一定就能用15天,时间长了就不行,有的用了一个月还没事,总之只要正常用车一般不会出现问题,就害怕车子长时间不用。
易车号作者提供文章
