725
之前有网友表示,汽车的油耗和车速有关,而且认为在跑高速的时候,车速保持在120左右,那时候的油耗是最低的,不过内行人却表示:跑高速车速120费油,那么问题来了,多快才省油呢,你知道吗?
车辆最省油,有一个最佳的车速,不过这个车速是多少还要根据车辆的风阻,变速箱以及发动机排量等多方面的原因来综合决定,并不是说所有的车子最省油的车速都是一定的。
比如说一些小排量的车子,如果在高速上跑到120公里每小时,因为小排量的汽车排量较小,所以功率也会较小,想要使车子达到120公里每小时,那么发动机就要更加频繁的做功,来维持这个车速。所以小排量的汽车在120公里每小时的时候往往是最费油的,大家一定要知道。
另外,如果开的是面包车,那么考虑到面包车所使用的发动机排量也是较小的,而且面包车往往风阻较大,挡位较少,如果驾驶这样的车子,跑到120公里每小时,油耗也会大大增加。面包车最省油的车速往往是60左右,如果低了或者高了都会对油耗产生增加的影响。
其次是国产10万元左右的SUV汽车,相比于面包车,SUV的发动机排量或许更大一些,而且还带有涡轮增压发动机,发动机动力输出是更大的,所以最省油的车速会比面包车高一些,大概在80左右。
最后是20万级别的合资车,不管是搭载的涡轮增压发动机还是自吸式的发动机,往往排量都是较大的,或许是1.5T或者是2.0L。而且值得一提的是20万级别的合资车,档位数量较多,可以通过变速箱来达到省油的效果。所以这一类车最省油的车速可以拿到80~90公里每小时。
易车号作者提供文章
