686
刹车高温喷水降温发动机制动关于汽车刹车系统的关键词基本为上述三个,这是老司机口口相传的“用车常识”。不过第一批老司机大多都是货车驾驶员出身,用车习惯与对车辆极限的认知自然也是基于货车,对于普通乘用车而言实际并没有那么“危险”。因为小微型等级的载客汽车(主流家用代步车型)多采用盘刹,刹车系统的散热能力远超货车的鼓式刹车。
鼓刹结构特点
之所以用“鼓”来命名,原因是鼓刹的外形就像一个圆形的金属鼓,所有的核心刹车结构都在鼓内。其刹车的原理是利用液压力或气动力撑起鼓内的制动蹄(刹车片别称),在内部与刹车鼓贴合并摩擦;利用摩擦力降低刹车鼓的转速,刹车鼓与轮毂固定在一起岁车轮转速,所以制动鼓的转速降低车速也会降低,原理参考下图。
鼓式刹车的特点一言以蔽之就是在鼓内完成刹车动作,然而金属之间的高强度摩擦必然会产生热能;刹车鼓又是相对密封的形状,刹车时产生的高温很难快速的从内部传递至外部挥散,或者说外部的风冷很难有效地从刹车鼓的壳体进入内部进行降温,于是长时间刹车产生的热能就会快速且大量的聚积,直到高温严重降低制动蹄与刹车鼓之间的摩擦系数造成刹车失灵。
鼓式刹车的缺点就是这样了,简单概括则为刹车会产生难以挥散的高温,从而导致无法刹车而造成危险。想要保证刹车的安全性则需要利用发动机制动配合降低车速,或者像大货车一样利用喷水冷却为刹车鼓降温,只是这种降温方式会造成路面结冰,在北方冬季是不允许使用的。鼓刹之所以问题如此多但还能普及,原因为制造成本低;比如制动鼓多为HT200~300的灰铸铁制造,其主要材料是生铁回炉铁或者【废铁】,仅此而已。
盘式刹车的优越性
鼓刹的缺点是散热,那么解决散热问题不就得了嘛。盘式刹车的结构包括刹车盘、刹车片、刹车分泵等,这些零部件全部裸露在空气中;车辆行驶时还可以利用气流对刹车盘进行快速而有效的降温,而且大部分汽车的前刹车盘还会是打孔的通风盘,散热效果可以说是非常理想了。使用这种刹车系统的汽车,长下坡也不用配合发动机制动了,为什么会这么肯定的说呢?
很多中高端汽车匹配的自动变速箱并没有M挡(manual手动换挡模式),变速箱可能只提供了S运动档或L低速牵引挡,没有M模式则无法有效利用发动机制动在长下坡滑行。但是这些车的整备质量普遍很高,且发动机的性能也总会很强大,在上路驾驶的概率也不会低哦;那么这些车是不是就不安全了呢?答案很显然是否定的,所以只要刹车系统优秀则不适合用“老经验”驾驶。
总结:四轮碟刹加前轮通风盘,这是足够保证安全的普通代步车的刹车系统。性能车多采用前后通风盘,安全等级同样不用担心。少数采用前碟刹后鼓刹的乘用车——落后的车辆就按照落后的经验使用吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
