2270
车底异响真的是一个很烦人的问题,小编的车之前在走不平的路时,总会出现“咯吱咯吱”的声音,给小编带来莫大的困扰,后来顺利解决。但对于异响,经验不足的人往往查不出问题所在,一直没法解决,久而久之就会成为一块心病,十分影响用车心情。小编今天就给大家盘点一下底盘异响的类型、原因及解决办法。
一、中速行驶时,底盘传来沉闷的“咚咚”声
响声频率跟路面的平整性有关。一般是减震器响,更换减震器可解决。
二、车轮发出金属摩擦声,车辆完全停止后响声消失
考虑是刹车盘的导风法兰盘变形,跟刹车盘摩擦导致,检查确定后,用老虎钳等工具校正法兰盘即可解决。
三、当方向盘打到底,“咔咔咔”声
响声的频率随着车速增加而加快,当方向稍微回正,或者直线行驶时,该响声消失,可判断为某一侧的传动轴外球笼有故障,需更换外球笼。
四、每次转动方向盘“咚”的声音
响声的同时用手能感觉到方向盘也会轻微震动,此现象多为转向管柱的万向节松动,或者管柱与方向机插合部位缺少润滑脂导致,后者更常见,此时,只需要在插合部位涂抹足量的润滑脂,即可解决。
五、方向盘下部传来“丝丝”声
多为方向机的输入轴油封与输入轴之间摩擦的声音,此声音不影响车辆性能,可以不予理会,如果实在介意,需更换该油封,甚至更换方向机总成。
六、平路面听到“哒哒哒、丝丝丝”声音
首先需要仔细倾听,尽量缩小响声传出的部位范围,当响声复现时,用手按住怀疑的部位,若按住后响声不再出现,则可以判断为该部位有松动、或与其他部件互相干涉的可能,加以紧固或者调整即可解决。
七、慢速通过减速带“咚咚”声
或者在颠簸严重的路面低速行驶的时候,随着车辆摇摆,底盘处传来低沉的“咚”的声音,一般是底盘的球头松旷导致。需要着重检查摆臂球头、平衡杆吊臂球头等部位,其中摆臂球头的可能性比较大。
八、后轮摇晃“咯吱咯吱”声
停车后拉起手刹,然后下车连续摇晃车辆,能听到从后轮处传出咯吱咯吱的响声,松开手刹后继续摇晃响声消失。这种情况是手刹执行机构张紧后因摇晃产生位移震动产生的,车辆停止拉手刹,后排座上下人时,如果出现这种声音,属于正常现象。
九、高速驾驶室共振
中高速时驾驶室能听到连续不断的“嗡嗡”声,将档位切换为空档后,响声不减轻,车速降低后,响声逐渐减弱,可初步判断为车轮轴承响,可将车辆举升,车轮离地,一手转动车轮,另一只手搭减震器弹簧上来验证判断,若随着车轮转动,搭在弹上的手能感觉到震麻,则更换该车轮轴承。
文章由易车号作者提供
