411
一键启动YIJIANQIDONG
目前基本上10万元级别的车型都已经普及了一键启动功能,简单方便好操作。一键启动是实现车辆点火,熄火的一个按钮装置,相对于传统钥匙启动更方便快捷,省去了找钥匙,插锁孔,拧钥匙等繁琐操作,只要身上带有智能钥匙,车辆会自动接收到感应,可以踩下制动踏板直接按下点火开关直接启动车辆。
也不必担心一键启动会出故障,无法启动车辆。一般智能钥匙中会配有机械钥匙为了防止智能钥匙故障没电,一键启动的车辆一般也会配备有钥匙孔。
下面给大家盘点一下日常使用中容易被忽视的一键启动使用方法:
1、车辆行进中,如果误按了一键启动怎么办?
原厂配置的一键启动,在行车中的误操作是不会引起熄火的,因为这些车型都会安装保护装置,以防止误操作引起机械损坏,还能防止误操作。
2、如果遇紧急情况,需要行进中熄火,可以吗?
在车辆行驶过程中发生紧急情况时,可以通过按下一键启动按钮3秒以上或连续按动3次关闭发动机,此时电源转换到ACC状态。如果发动机在车辆行驶过程中熄火,可以在不踩制动踏板的状态下,通过将变速杆挂入N(空档)位置并按下发动机起动/停止按钮来重新起动发动机。
3、一键启动有带方向盘锁止功能吗?
当发动机起动/停止按钮处于OFF状态时,方向盘锁止以防盗;当车门打开或智能钥匙从智能钥匙锁筒取出时,方向盘会自动锁止。一般情况下在发动机起动/停止按钮处于ACC状态时,方向盘会自动开锁。如果方向盘不能正常开锁,可通过左右转动方向盘同时按下发动机起动/停止按钮释放张力解开方向盘锁。
有些车主为了追求高大上的一键启动装置,
在原先机械启动方式上改装一键启动,
这种方法是不可取的。
要提醒大家的是:
一键启动必须配合保护装置一起安装,
这样不仅能防止误操作,
还包括强制熄火功能。
文章由易车号作者提供
