413
搞定了机油保养,
您就以为万事大吉了?
不不不,
机油的工作环境可是相当的恶劣,
机油在高温的情况下,
其润滑性能会出现明显的下降,
如果不及时将温度降下来,
会直接加剧引擎部件的磨损;
特别是在涡轮增压引擎中,
怎样才能为机油“减负”?
不妨试试GK5 CUSCO油冷套件吧!
图:GK5和CUSCO 机油冷却器合照
图:CUSCO 机油冷却器
图:机油散热器本体
采用了特殊的设计,
具有体积小、滑道层数多、
散热效率高及油压损失小等优势。
图:机油旁通转接器(油饼)
采用T6061锻造铝材全自动CNC全切削制成,
品质稳定耐用,精准度极高,
不易产生漏油问题,
并于转接器(油饼)上设计了节温器的结构,
节温器设计75℃开放阀门,
使润滑油流动至散热器开始循环进行散热工作。
节温器阀门在85℃时会完全开放,
使润滑油量的循环达到最大化。
机油旁通转接器不但能够起到自动控温的功能,
还能够将机油引流,
可以安装在不干涉车辆离地高度的位置,
避免了加装传统机油转接器后会影响车辆通过性的尴尬。
图:不论是机油转接器还是油管接头,均采用T6061锻造铝合金材料制造,并且表面经过了硬膜化阳极处理来提高材质表面强度,可应对多次拆装使用。
图:机油冷却器安装在冷却水箱前,加入导风板可以将空气更好地导向机油散热器表面,提高散热的效率。
引擎发动时会产生大量的热,这时可以透过前方安装的机油冷却器,并且利用汽车在行驶时的强大迎风量,再通过散热器结构中的散热鳍片,从而达到润滑油循环降温的目的,因此油冷在高速行驶时降温效果最好。
其实不管是在高速还是市区,安装油冷除了能达到散热降温的目的外,还能兼具辅助引擎冷却的功能。
文章由易车号作者提供
