869
轮胎是汽车的重要配件之一,其实轮胎也是有保质期的,那汽车轮胎寿命是几年?轮胎一般能用多久呢?
汽车轮胎寿命是几年
这个问题应该是“具体问题具体分析”,但通常是轮胎厂商建议的使用年限为2至3年,这其中可不包括营业性车辆,可以理解“专车”也是其中的一种,那么这些一年下来就能开出5万公里的汽车,自然是要更换的了。
通常情况下,在使用年限内根据“磨损”的情况进行更换,根据轮胎老化的具体情况,建议轮胎更换周期3年为好。哪怕是使用环境不错,里程不多,轮胎磨损也不大,但因其有使用的年限,过了“保质期”路上危险会大大增加,特别是在高速上。
什么时候需要更换汽车轮胎
1、频繁补胎
对于轮胎被扎,很多朋友并不会太在意。如果同一轮胎屡次被扎,能否频繁的补胎呢。一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎了。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多虽已弥补,但是仍然增加危险出现的几率。
2、磨损严重
每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右。建议,轮胎厚度磨损至距离极限标志4mm,也就是距离凹槽最深处6mm左右时就应当进行更换。
3、胎壁被扎
胎壁被扎的确比胎面受伤更危险,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换,因为此处钢丝强度很弱,并且修补后在装胎过程中此处必然会受到挤压变形,很难保证修补效果。
4、老化严重
观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。此时虽然行驶公里数不长或是使用时间不久,但是仍然需要及时更换。否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险。
5、起包变形
轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
影响轮胎寿命的因素有哪些?
2.轮胎出厂日期,出厂时间短的,橡胶的耐磨性能强。一般过了3年后的轮胎磨损快。
4.车子定位参数,就是四轮定位好的轮胎磨损均匀,寿命相应增加。
5.正常情况下观察轮胎磨损标致露出时应及时更换(轮胎磨损标志,在轮胎槽里,突出的小凸块)。
文章由易车号作者提供
