976
很多新手车主对清洗节气门不以为然,因为清洗过程简单,清洁效果可视。确实,清洗节气门并不复杂,甚至动手能力强一些的车友们,可以自行清洗,买一瓶专用清洗剂,冲一冲擦一擦即可。
但是,在清洗完节气门之后,有可能遇到突发状况,比如怠速转速直逼2000转,而且怠速很高,油门异常灵敏,稍微一给油甚至会窜车,严重的还会引起发动机故障灯常亮。
难不成清洗节气门洗出问题来了?
这里就牵扯到一个清洗节气门之后的匹配问题,如果是长里程后才清洗节气门,上述症状的出现其实在预料之中,甚至是必然的,究其原因,节气门长期累积的杂质或积碳推挤在翻板处,随着杂质的增多,节气门的开度会变得越来越大以满足正常的进气需求。但在清洗完之后,节气门的开度却依旧保持在了未清洗前的状态,因此而导致进气量加大,这才是上述症状出现的根本原因。
因此,在清洗节气门之后,有一个很重要的环节,就是重新匹配,匹配的目的,就是为了让节气门开度恢复正常,举个例子,在新车阶段时,默认怠速时的节气门开度为10°,当积碳越来越多时,节气门开度就需要不断增大以满足正常的进气需求,这是因为部分杂质和积碳起到了一定的密封作用,此时为保持正常怠速,节气门开度增大到了15°,而此时的进气量,与新车阶段时的进气量相同。
清洗完节气门后,节气门开度依旧处于15°的状态,但是因为积碳和杂质被清理掉了,进气更为顺畅,15°的开度就会导致进气量过大,因此,重新匹配的目的,就是为了调整怠速时的节气门开度为默认的10°,恢复车辆状态。
但上述匹配过程,仅限于电子节气门车型,而拉线节气门车型,在清洗完节气门之后,是不需要重新进行匹配的,在清洗后的短时间内,或许也会出现上述问题,但随着行驶里程的增加,通常在行驶十多公里之后,拉线节气门的车型会逐渐恢复正常。
这是因为拉线节气门有怠速马达,车辆不加油处于怠速状态时,怠速所需要的空气是从怠速马达进入的,而不是通过节气门,因此,怠速时,拉线节气门是处于完全关闭状态的,只有在踩下油门时,节气门才会打开。
而电子节气门则不然,电子节气门具备自主调节功能,没有怠速马达,怠速状态下,节气门依旧处于打开状态,而打开角度与怠速状态是否正常有直接的联系,因此,采用电子节气门的车型,在清洗完之后,一定要进行匹配,而匹配的方法,有可能需要设备进行校正,也有一些车型,只需要在断电状态下保持一段时间,就可以恢复至默认节气门开度。
车德钢提醒大家,至于清洗节气门的周期,其实没有严格限制,与车辆的行驶状态和所在地空气洁净程度有很大关系,有些车型,三万公里节气门都还比较干净,有些可能五千公里就比较脏了,好在绝大多数车型的节气门易于检查,保养时或者打开机盖时,稍微注意一下即可。
