去易车国际站
继续浏览当前页
汽车电瓶,为什么会出现没电?这3个小细节是原因
汽车电瓶,主要作用是启动,虽然它有提供电能的作用,但是却不适合作为各种车载设备的电力来源,原因就是因为蓄电池本身的容量并不大,如果靠的电能来支撑消耗,将很快耗光,比如内如果开空调,满电状态也就是支持10多分钟的耗电。有很多人都有遭遇过没电的情况,那么是什么原因导致的呢?这3个小细节是原因。
1.长时间不开
长时间不用,也会自然放电,一段时间过后,的电量明显下降甚至无法启动车辆,时间更长的时候,过度放电,还会直接影响的寿命。如果因为特殊情况长时间不用,那么至少也有定期给直接充电,否则很快就会老化,或者损坏报废。
2.的行驶时间过短
虽然很多人都想有车,但是直到买了车以后,才发现用车场景并不多,偶尔开出来也就是买个菜而已,行驶距离过短,也会出现没电的情况,因为在打火的时候,会放出很大的电流,这些消耗的电能需要在发动机工作时,由发电机输出的电能来补充,如果每次的行驶距离过短,充电不足,无法保证满电状态,电量就会逐渐的减少,最后出现无法打火的情况。
3.熄火以后未及时关闭车载电器
上有很多的车载电器,有的电器随着熄火,也会自动停止运转不再耗电,但是有的电器则需要手动关闭,比如车灯,如果忘了关闭,这些电器的电能来源,由变为,那么的电量就会一直被消耗,直至空电状态。所以每次在熄火离开车辆的时候,一定要检查车上的用电设备是否全部关闭,确认以后再离开,保证电量不被消耗掉。尤其是注意不要在熄火时,开启空调等大功率的设备,耗电会非常快。
出现没电的情况,倒也不用太担心,其实有很多方式都可以在“无电”状态下启动车辆,比如人力推动,车子拉,可以启动手动挡的,还有就是车载的应急充电宝(非手机充电宝),也可以启动各种。当然没电的时候,最为常用的就是用搭火线。
搭火线也就是连接线,在自己的车没电时,直接找一辆附近的车,请求别人用一下的电,搭火线可以直接连接两个,将搭火线连接好以后,可以利用其他的电能来启动自己的车,使用非常的方便。启动以后,开始运转,给充电,后面就不必再担心因为没电而无法启动了。
文章由易车号作者提供
