1.59万
轮胎就像是汽车的“脚”,它在支撑汽车整体重量的同时,被前后桥和轮毂所控制,从而让汽车实现加速,减速,转向等等基本行驶动作。而轮胎本身其实也是多种多样的,种类很多,各种不同的轮胎有着自己的适用场景。
用来衡量轮胎的参数非常多,而且各国或者各个企业在标准上也有一定的出入,不过总体上而言,轮胎在制造的时候,都会将一些基本的信息印在轮胎的侧面,与轮胎是一体的,便于用户查看轮胎的型号。
比如一个轮胎上面印着185/60R14 82H,代表的意思是这个轮胎的宽度是185毫米,扁平比是60%,R指代子午线轮胎,轮毂的直径是14寸,载荷指数是82,速度等级是H(210千米)。其中扁平比关系到汽车的驾驶性能,对车辆而且是极为重要的。汽车轮胎的扁平比,高一点好还是低一点好?看完你就明白了。
所谓扁平比,指的是汽车轮胎断面的高度(内圈半径和外圈半径之差)与轮胎最大宽度(轮胎侧面突出部位宽度)的比值。在轮胎处于安装状态时,只能测量出轮胎的宽度,而不能测量出高度,因为轮胎有内缘(轮趾),隐藏在了轮圈内部。那么对于一辆车而言,轮胎的扁平比,高一点好还是低一点好呢?看完你就明白了。
如果对路上行驶的车辆仔细观察,就会发现,一些特别昂贵的车,尤其是豪车多是使用扁平比很小的轮胎。这样的轮胎优势在于,与地面的接触面积相对而言更大,侧胎的刚性更高,汽车在行驶时稳定性更好,更加能够承载重物,同时驾驶和操控也更加精准,能感知路面的状况。而且在制动性能上也更好,所以常见于运输重物的车子上,以及豪华车或者赛车上。
不过这样的轮胎也有很明显的缺点,相比较扁平比高的轮胎而言,它会造成汽车底盘贴近地面,只能行驶在路况较好的路面,而且变形程度小,在路面状况不好的时候,会直接影响汽车的舒适性,同时轮胎制作成本高,所以价格较贵。而且扁平比小的轮胎,其实更容易出现鼓包,帘子线断裂的情况。对于大部分车主而言,其实没有必要追求低扁平比,因为日常用车场景是非常复杂的,即使是在城市道路上也是如此,何况低扁平比的轮胎需要付出更高的成本。
不管是低扁平比和高扁平比的轮胎,其实日常的养护都是非常重要的,比如轮胎上卡住了石头,一定要做清理,否则会直接影响汽车的制动性能,并且石头的存在会影响轮胎排水,在积水的情况下,会使得轮胎更快的老化。
在轮胎被卡上石头以后,最好是用工具将石头清理掉,遇到一些难以清理的石头,可以用清石钩,清石钩上有多种形状的钩子,可以方便的清除各种石头,防止轮胎刹车时打滑,也能预防轮胎过快老化,并且清除石头,也能避免石头与地面摩擦产生高温,导致爆胎事故。
文章由易车号作者提供
