1.39万
当车辆行驶时,我们都会注意仪表板,因为仪表板上反映的车辆状况,直接影响到车辆能否安全行驶。例如有时车辆会反映发动机机油的温度,一些车主发现他们的发动机机油温度达到了105度,这正常吗?
如果是水温,105度确实是有点高,一般来说车辆的正常水温约为90度,如果发现温度超过100度,有必要检查车辆是否有任何问题。如果机油的温度不需要如此紧张,但仍然取决于具体情况。
理论上讲,机油的正常工作温度基本在70-90摄氏度之间,但如果你的速度相对较快,它会超过100度,基本在100-110度之间。如果你的车在长时间正常驾驶高于100度,或者长时间在高速驾驶高于120度,那么你的车可能有问题。
问题的原因有许多,例如发动机烧机油,这是一个容易导致发动机机油温度高的因素,因此车辆应停下来一段时间,以查看发动机机油温度表是否处于较低位置,然后根据上次维护时间计算烧机油情况。
此外,如果长时间不保养也不换油,旧油的散热和润滑的效果就会恶化,这也会导致油温过高。因此看看你是否长时间没有保养机油,并及时更换新的机油,看看是否能解决问题。如果没有,你应该好好检查一下。
一般来说,只要低速行驶时油温不到105度左右,基本上没有大问题,油的问题可以通过有时换油来解决,这就需要大家根据车辆的检查来看了。
易车号作者提供文章
