1895
考驾驶证时,那就是教练常说的打方向盘一圈半,可自己看教练操作却感觉不止一圈半,你有没有蒙圈。但可以知道的是方向盘摆正时,方向盘标志箭头朝上,从而推理出打一圈半后,那箭头是不是应该向下呢?并不是的,打死方向盘后,车标是朝向侧面的。
有时候,当教练叫回半圈时,半圈照理该是180度?教练还说等车子摆正之后,就还要再回一圈盘子。这样的话,听教练的指导回圈,怎么都感觉盘子打少了?
但是,教练说的打两圈:方向盘朝任一方向打到死,实际就一圈半多一点,不是两圈。在方向盘回一圈时,方向盘上的箭头是指向上方的。而回正两圈,车标两次朝上,这时候你的车子就正了。
练习科目二的倒车入库,当在考试时无法确认前轮位置时,那么可以将方向盘朝一方打到底,然后再回两圈盘子把轮胎打正。这时候,方向盘打了一圈加半圈时,无需再去纠结要打多少度,只用将方向打死就好了。然后,就算是你方向盘回半圈的时候,也不要纠结转多少度,只要车标朝上就可以了。
还有最后一点很多人不知道的:方向盘可以分为助力与非助力的。这里面还有新学问呢,新款方向的助力车是1.5圈;老款非方向助力车就是打两圈。还有一个不同:带助力的放向盘直接比较小,四幅,中间有喇叭。相对应的是,非助力方向盘要大很多,两幅,现在一般是四幅,喇叭两侧都有。
文章由易车号作者提供
