2991
今天小编主要来说一下,奥迪CVT无极变速箱,这款奥迪CVT变速箱确实存在先天设计缺陷,说说这款自动变速箱常见故障,主要集中在两点:
说到异响,最常见的就是奥迪的无级变速(里面没有变扭器,由输入轴承担变扭器的工作)。
一般有四种异响:
第1是差速器响:但这种比较少见,除非是公里数很高的车型。(15万以上)
第2是和主压力缸匹配的后轴承异响:轴承是套在主压力缸上面的,用久了就会磨损,松旷晃动发出响声,而这种异响又分为三个阶段。最开始你只要换掉轴承,主压力缸需要修复加个套就可以了;如果你一段时间不理他,可能主压力缸都要换掉。如果你长时间不理他,链条链轮体系都会晃动,轴承走外圆,开始磨损中壳,可能壳子都要换。
第3种是前面的输入轴,里面有好几条行星轴,齿轮套在上面转,用久了也会磨损晃动,发出声音。
第4种,还真不是变速箱响,是发动机和变速箱结合的地方,有个飞轮,飞轮上面的弹簧块如果松旷了,也会引起异响。
这几种异响需要仔细去分辨,因为响声都差不多,很容易混淆。
1.车辆仪表灯全红、倒档挂不上,车行驶无力,变速箱电脑检测故障码为F......;
2.行驶中突然不升档、车子出现顿挫、发动机空转打滑现象;
3.仪表出现“变速箱异常需要检测”故障提示。
这个就是变速箱总成,这个车主是位女士,车子只要油门大就要异响。没有报故障码
拆开外壳之后的面貌
这就是CVT变速箱的核心机械单元→压力缸总成。
这里需要提醒大家:如果车子出现异响后,不及时检查维修,仍继续使用,最后就会导致压力缸磨损、钢带断裂的情况发生。导致不走车。这个情况已经很是常见,所以内部机械问题会出现连带性损坏的情况,一旦出现问题。及时去检查维修。
磨损非常明显的主压力缸,主副压力缸如果出现磨损,常会出现两种情况:打滑或者车子跑不起来。
奥迪CVT无级变速箱里面没有别扭器,就由输入轴承担别扭器的工作。
来张特写
油格,拍了好多张,就是不很清晰,不过根据其他照片也能推算出油格里面多多少少有一些杂质。
那到这里也就都拆解完成了,这里也在说下异响这块,因为我之前遇到了比较多的车主都有这个问题,所以也多说一句。CVT箱子出现异常一个就是我刚才说到的主副压力缸匹配的轴承出现磨损,
另一方面就是差速器以及变速箱与发动机连接处的飞轮上面有个卡滞弹簧出现松旷也会出现类似的异响。
易车号作者提供
