1245
一、五十铃4.2米冷藏车价格
庆铃4.2米冷藏车整车型号:CLW5040 xLCQ5
底盘型号:QL1040A6HAY,准乘人数2、3人
发动机:五十铃4KH1CN5LS发动机,功率72kw,98马力
整车尺寸:5995×1910×2790(mm)
箱体尺寸:4100×1740×1750(mm)
额定质量:1515kg
其他配置:5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量2850kg,蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
整车型号:QL5043XLCA5HA
底盘型号:QL1043A5HAY
整车尺寸:5995×2070×2970mm
货厢尺寸:4015×1900×1800mm
发动机:4KH1CN5HS(五十铃发动机,96kw/130马力)
额定质量:1090kg
其它配置: 5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量3210kg,蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
整车型号:QL5040 xLCA5HAJ
底盘型号:QL1042A5HAY
整车尺寸:5995×2130×2960mm
货厢尺寸:4095×1900×1800mm
额定质量:1155kg
其它配置: 5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量3340kg,蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
四、五十铃双排座冷藏车
整车型号:CLW5043XLCQ5
底盘型号:QL1040A6HWY
整车尺寸:5995×1930×2870mm
货厢尺寸:3150×1750×1750mm
发动机:4KH1CN5LS(五十铃发动机,72kw/98马力)
额定质量:1495kg
其它配置: 5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量2675kg,蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
整车型号:QL5070 xLCA5KAJ
底盘型号:QL1072A5KAY
整车尺寸:6940×2070×3000mm
货厢尺寸:4960×1900×1800mm
额定质量:3310kg
其它配置:MSB-5SM变速箱,5档,主减速器速比(驱动桥速比):6.142;厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑花纹铝板,底板加装铝合金通风槽,不锈钢门锁件,厢体加装单开侧门,其余标配。总质量:6975kg,整备质量:3470kg,额定载质量:3310kg。
整车型号:QL5100 xLCA8PAJ
底盘型号:QL1100A8PAY
整车尺寸:8970×2305×3330mm
货厢尺寸:6820×2035×1995mm
发动机:4HK1-TC51(五十铃发动机,139kw/190马力)
额定质量:4175kg
其它配置:五十铃MLD六档变速器,带空调,带方向助力,前桥4吨,后桥7吨,带ABS,断气刹,驾驶室可翻转。厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑花纹铝板,底板加装铝合金通风槽,不锈钢门锁件,厢体加装单开侧门。
冷藏车厂家最低报价,全国可分期!!咨询电话:15897606016张经理(同微信)
