556
转眼到了寒冷的冬天,如何进行汽车保养是这个滴水成冰的季节里一个非常重要的问题,所以今天就带你去看看如何做冬季汽车保养。
检查机油
机油属于发动机润滑油,在冬季必须更换适当的机油,以保证发动机的正常运转。我们都知道,油的等级越低,流动性越好。所以冬季要改变粘度低、流动性好的油,这些也与油标有一定的关系。所以在冬天换机油的时候一定要根据你的环境温度来为你的车选择合适的机油。
检查轮胎
汽车的轮胎,就像人的脚,是非常重要的,在冬天,轮胎维护很重要,一定要检查轮胎磨损程度, 轮胎上有一个花纹磨损的小标记,,达到小标签应及时更换轮胎,避免轮胎打滑现象发生,影响行车安全。此外,轮胎胎面内含物应在冬季定期清洗,避免重复修补。如果有更多的雪地路面,建议更换雪地轮胎(冬季轮胎)。
检查防冻液
北方冬天很冷,温度将达到零度以下,如果普通水被添加到汽车水箱容易冻结, 不利于汽车的启动也很容易造成损害的水箱和发动机,所以不要忘了检查防冻液,如果冰点没有达到当地气温的最低温度,请及时更改。市场上常见的防冻液一般有-15℃、-25℃、-30℃、-45℃等规格,防冻液冰点越低,防冻性能越强。一定要更换防冻剂以适应当地的温度。
以上就是今天给大家提供的一些冬季保养的小窍门,希望能为广大有车一族朋友带来一点帮助
