1661
或长时间没发动汽车的情况下
直接启动汽车
冬季冷启动会对汽车造成哪些伤害?
如何正确启动会减轻车辆的损伤?
本期专家答疑
将为您详细解答
Q
冬季冷启动会对汽车造成哪些伤害?
专家
1.冬季夜间气温过低,汽车在低温环境下停放一夜后机油粘度增加,润滑迟滞,发动机贴合性负载过大,此时进行冷启动会加剧发动机内部机件磨损。
2.冷启动时的混合气浓度过稀,汽油燃烧不充分,导致积碳生成并附着于机件表面、缝隙中,影响发动机的稳定性。
3.若节气门脏污严重,冷启动将导致气缸内进气量不足,出现敲缸及缸压不足的现象。
4.电瓶导线由于低温导电效果差,内阻增加,冷启动会致使电瓶电量不足。
5.手动变速器或半自动变速器的润滑油粘度太厚,启动阻力过大,冷启动直接影响起动机寿命、蓄电池寿命。
6.若启动前未将点火开关打开至全通电状态进行电路自检,而是直接启动车辆,会导致发动机的气缸压缩比异常,造成气缸壁损伤。
7.火花塞性能不良,导致燃烧缸内混合气体不能充分燃烧,从而发生爆震、抖动、燃烧不良、冒黑烟等现象。
8.发动机水温、空气温度传感器若因低温发生故障,将导致发动机电脑采集的环境信息误差,导致启动输出指令错误,从而造成一连串的损害。
Q
如何正确启动会减轻车辆的损伤?
专家
1.养成良好的启动习惯,待车辆自检后再行启动。
2.使用合适粘度的冬季机油。冬季需要选择粘度相对较低的机油,例如瓶身标识0W或5W的冬季机油。
3.定期检查更换火花塞,并且选择遵循车辆使用说明书标称值区间型号的产品。
4.平时注重气门及进排气管路积碳的清理工作。减轻汽车积碳情况,使得空燃比准确,汽油能充分燃烧,发动机运转良好。
5.进入冬季用车周期提前检查蓄电池导线的紧固状况和贴合面接触状况,防止电池电路异常。
6.检查变速箱油的流动性,避免出现低温阻流现象,防止启动阻力过大。
7.冬季保养时就要检查各个传感器是否有信号传递误差或阻塞,及时进行阻塞的清理或部件的更换。
