914
小吉,昨我还在穿短袖,今一秒入冬,出门没穿秋裤简直倍儿爽~
没事,有我在,怎么忍心你冻着,一定让你温暖过冬。
01
暖风模式开启
通过【你好,xx】唤醒车机,然后说到“我好冷”或者“我冷”,便可以打开空调制暖↓↓↓
冬季需要暖风,空调制热是把发动机产生的热能传送到车内,车辆启动待水温上来后,调节空调温度至高温,即可开启暖风。
懒得动手的亲们,直接语音操控吧。可以是“把空调调到25度”、“风量调大一点”、“把温度调低一点”...总之,一定满足你的要求哦。
后排空调风量调节
02
坐在后排总感觉不到空调出风口的热量,只能静静看着前排的小伙伴热到脸红扑扑,怎么破?咱们今天就手把手演示,走过路过可别错过。当空调系统制暖时,后排乘客感觉到效果不佳,可以这样操作↓↓↓
1
将空调模式调节为吹面模式
如图所示,反复按下模式按键,可以切换空调吹风模式,将出风模式切换为吹面模式。
2
将前排空调风量适当调小
①上下转动滚轮调整风量,向下变小,向上变大;
②通过调整中部吹面风口的格栅,上下可调整出风方向,左右不但可以调节风向同时也可以改变风量的大小。
3
调节后排出风口
通过调整出风口的格栅,上下可调整出风方向,左右转动滚轮调整出风量,可以改变风量的大小。
汽车全车空调共用一个风道,当前排风量设置较大且吹风模式非吹面模式时,后排乘员就会反馈空调不给力。所以在后排有乘员时,将空调出风模式设置成吹面模式,然后将前排几个出风口风量适当调小就可实现后排空调风量变大哦。
