1136
亲爱的车友朋友们,蓄电池是整车部件中唯一存在电-化学反应的部件,低温对其性能影响显著,寒冷的冬季一波冷空气来袭,让我们一起来了解一些蓄电池的使用小常识吧!
1、停车熄火时,记得关闭车上所有电器设备,否则可能导致蓄电池亏电,次日无法起车。
2、 熄火等待时,避免使用大灯、空调、音响等大功率设备,蓄电池在没有充电的情况下处于持续放电状态,电量减少可能会造成车辆无法启动,并且过度放电对于汽车蓄电池本身有很大的损伤。现在车用的外接设备越来越多,如GPS、行车记录仪、空气净化器等,熄火未关闭电源,仍然处于通电的模式,就会消耗蓄电池电量,可能导致蓄电池亏电,无法启动。
3、 每次起车时间不要超过5s,如果第一次起车失败,不要急于反复起车,应至少在15s以后再次起车。防止蓄电池过度放电,影响性能及使用寿命。
4、停放超过两周(温度越低停放时间应适当缩短),建议卸下蓄电池上正极或负极电缆,以防车辆电路系统存在的微弱电流将蓄电池电量耗尽。导致再次使用时,无法启动。
5、蓄电池长久不用,会发生自放电现象,导致亏电。因此,长时间不用的蓄电池,应定期维护,给蓄电池充电,避免因过度放电造成性能及使用寿命的衰减。
6、 如果在车辆启动自检过后,仪表盘上亮起一个类似“蓄电池”的警示灯,则说明蓄电池表示蓄电池电量过低,需要补电或去汽车维修店检查。
7、国内不少城市冬季的气温都会达到零下摄氏度,因此冬季要注意节约用电,以防蓄电池电量不足。在冬季,座椅加热、方向盘加热、后视镜加热、除雾等功能使用频率会增加,冬季这些功能要合理使用,不要胡乱使用,增加蓄电池的负担 。
怎么样,各位车友们,上面的这些小技巧有没有学会呢?
