3347
在汽车保养中,更换机油是其中很重要的一项,也是每次保养不可缺少的一个步骤,而机油的保养间隔直都是大家争论的话题,有时候有些车主往往会为了省钱或其他原因会不更换机油,而选择一直使用,那么这种汽车长期不换机油会有哪些影响呢?下面就一起来看看吧。
优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵住汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用;润滑系统对发动机非常重要,它影响着发动机的性能及使用周期,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会大大下降;油的吸热性能和导热能力远远高于水,如果机油变质严重,有些作用降低;汽车如果长时间不换机油,可能会导致机油无效和变质,机油不但起不到有效的保护作用,恰恰相反会加大对机件的麿损伤害;长期不换机油会使里面有很多的杂质,内部机件坏掉;机油长期不更换,导致失效,和缺机油是差不多的,然而会进一步破坏发动机,使汽车使用能力降低,使用中会有诸多的问题,不及时更换机油和机油滤清器,或使用了劣质机油都会导致油泥的产生,产生较高的维修费用。
判断机油变质的方法
判断机油变质的方法是我们可以使用机油滤纸来进行检测,用机油尺蘸一滴机油滴在滤纸上面,1-2个小时后,根据油斑的状态来判断机油是否已经变质,如果变质需要尽快更换。
应不应该更换机油通常由这两个点来看,就是行驶里程和时间,行驶里程很容易理解,开了几千公里自然要更换了,在汽车的保养手册中,标明了需要更换机油的里程数,需要我们加以注意,按时间标准换机油,也就是说即使1千米也没行驶,到了需要更换的时间,也要换机油的,因为长时间可能导致机油存在无效和变质。
易车号作者提供
