903
汽车后市场是一个庞大的产业链,那您是否知道热像仪在汽车后市场领域的多个应用呢?无论是机械故障还是电子线路故障您都可以使用热像仪检测,让您达到事半功倍的效果。传统印象中热像仪是非常昂贵的仪器,确实用于汽车研发的热像仪可能在几十万以上。但是用于后市场包括维修领域的热像仪,可以选择几千元价格的菲力尔热像仪比较亲民,双十一菲力尔旗舰店还有满减优惠。下面就来细数下,菲力尔FLIR热像仪在汽车维修方面的应用到底有哪些。
一.发动机故障诊断:
菲力尔热像仪可以检测发动机温度场信息,分析发动机温度异常原因,提高发动机工作效率。
因为发动机工作时,会产生大量的热能。通过对发动机表现的温度进行检测和分析,维修人员发动机工作性能和状态进行了解,便可以对发动机进行性能完善和工作维护。另外如果 排气管的温度过高大部分原因可能是燃烧不充分造成,因此也可以对发动机系统的工作状况有个间接的评估。如果通过菲力尔热像仪发现管路的温度分布不均匀,考虑管道本身具有结构上的缺陷。
二.冷却水管和进水管
冷却水温度过高,会造成发动机过热,影响发动机工作性能。冷却水温过低,会增加机油的粘度,使机油的流动性变差,造成零件的磨损,机械损失增加。利用菲力尔热像仪可以检测冷却水管的温度,控制冷却水温,提高发动机的使用性能。
三.制动系统故障诊断:
使用菲力尔红外热像仪 对车辆前后轮的温度进行比较,理论上前轮的温度应该高于后轮的温度。如果两个前轮(或后轮)的温度也有差别,则可以判断为制动系统中可能发生油路不通畅。
四.车身气密性检测:
车身的气密性影响到空调系统的工作效率。在进行汽车测试时,可以先打开车内的空调系统运行一段时间,然后再用菲力尔红外热像仪检测,也可以拍摄红外图片之后再通过免费分析软件FLIR TOOLS进一步分析汽车车门,玻璃衔接处等可能发现的气密性泄漏。
加热丝位于汽车后玻璃,其工作正常与否将直接影响到汽车在多雾情况下的安全驾驶。使用 菲力尔红外热像仪 可以对整个加热丝的分布做出全面的迅速诊断。 如果汽车座椅的加热系统有部分停止工作,也可以通过红外图像找到故障点。
六.汽车轮胎检测
轮胎的质量与性能是否良好关系着汽车整体的性能。轮胎材料性能与温度密切相关,通过观察轮胎表面温度可以了解轮胎的整个工作状态。轮胎表面温度过高会导致轮胎材料性能严重下降,致使轮胎迅速损坏;如果温度过低,提供的抓地力不足以承受汽车的动力,也会造成汽车操控困难以至打滑。因此在研发阶段一般采用比较高端的菲力尔热像仪分析材料,而在后市场维修阶段可以采用经济一些的菲力尔热像仪对轮胎使用情况进行分析。
其它领域还包括了,汽车底盘的轴承系统、电气设备、车身的舒适性等,都可以采用菲力尔热像仪来进行相应的检测和诊断。通过对汽车电器的表面温度特征,就可以诊断出汽车电子是否存在异常、无论是检测电路元器件、电路板、或者蓄电池、发电机、直流电机、线圈、保险丝等等菲力尔热像仪帮助汽车检修师的工作效率得到了大大的提升
最后告诉大家一个好消息,2019上海法兰克福汽配展将于2019年12月3-6日在国家会展中心举行,菲力尔热像仪将携新品热像仪在 展台恭候您的光临。
