1575
相信很多新手车主拿了新车后,都有一个相同的疑问,就是新车磨合期加什么标号油?新车加92还是95好?对于这种疑问,接下来小编会进行解答。
新车加什么油?看油箱盖
要想知道自己的爱车要加什么油,最简单的方法就是打开汽车油箱盖,在油箱盖内测上会有贴纸标记该车型要加92还是95。如果写着建议使用92以上汽油,那么92和95都可以用,不过一定是长期用一个标号,不要一段时间用92,过一段时间用95。如果写着建议使用95以上汽油,那么92就不能用了,因为使用过低标号汽油,有可能造成发动机出现爆震,长期还会导致发动机积碳增加。
有的人认为高标号汽油更好,可以使发动机动力更强,清洁效果更好。实际上,汽油标号的高低只是汽油辛烷值的比例,例如95号汽油,它的异辛烷比例就约占95%,正庚烷的比例大概占5%。因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。
有人问,如果我的车92和95都可以用,不过用了一段时间92号油,感觉发动机油耗很大,是不是92号油不合适的问题?如果你的车还是新车,那么油耗偏高是正常的。理论上来说你可以改用95号油,不过建议车主加油不要频繁变换汽油标号,
选择好一个标号汽油后最好能“从一而终”,长期加同一种油。文章来源汽车保养与维修侵权删除
