2304
作为依维柯旗下的主力中型卡车,依维柯的Eurocargo的亮相次数一直都不低。自从依维柯在2017年的第17届中国国际消防装备技术交流展览会上发布了新一代Eurocargo中卡以来,至今已经过去了整整两年的时间(超级多面手----详解依维柯新一代Eurocargo中卡)。
两年后的第18届中国国际消防装备技术交流展览会,又是一次各路厂商云集的消防盛宴。其中,上海金盾消防带来了一台极为特殊的新一代Eurocargo车型。该车全名为PM30/AT快速调动泡沫消防车,该车充分发挥了依维柯Eurocargo的轴距特点。
笔者之前写过一篇依维柯Eurocargo公路养护车的文章(路边的经典——两百万的高速公路养护车),该车最大的特点就是具备了超短的轴距。环卫清扫车辆其实在车辆使用尺寸这一方面和消防车有些类似,需要考虑车辆的机动性。也许有人会说,与其投入更多的钱上中卡底盘不如选择合适尺寸的轻卡底盘。实际不然,大部分轻卡底盘还是无法满足此种上装的使用需求,Eurocargo短轴距车型的出现必定有其原因。
外观就不详细介绍了,新款Eurocargo采用了“U”形的进气格栅。下方的保险杠为全钢制结构,车灯与老款车型通用。保险杠中间设置了两级踏板,清洁前脸非常的方便。后视镜和补盲镜的镜组,配置的也非常齐全。
该车的外观尺寸为5870×2350×3220mm,与我们常见的蓝牌轻卡尺寸差不多,只是车身会比蓝牌轻卡宽出了约300mm,高度也略有提高。底盘的整备质量为12吨,悬挂黄牌。该车因为尺寸较小,所以机动性好,灵活性高,能够前往其他主战消防车进不去的地方。
上海金盾上一代PM30产品,为依维柯ML100E22底盘。其采用了双排驾驶室,整车总质量仅为9吨,发动机为220马力,比功率16kW/t。车轮、车桥等配件都采用小规格,整车是轻卡尺寸,也是轻卡的标准。
而新款的PM30底盘型号为120-280,代表该车总质量为12吨,搭载280马力的发动机。这辆MINIEurocargo采用了依维柯的Tector 6柴油发动机,发动机排量为5.88L,发动机功率为205kW,最大扭矩为950N.m。12吨的消防车,搭载205kW的发动机,使得其功重比达到了惊人的17.1kW/t,能够在短时间内提高车速,满足快速反应的需求。该车的最高时速可以达到110公里。
车门左右两侧都安装有一块小窗户,减小盲区范围。
车窗控制和后视镜控制安装在车门内部扶手前部
驾驶室内部的车门开关设计理念很好,只需要用一根手指勾一下就可以打开车门,但是这种车门开关形式对于手小的人来说不是很友好。
驾驶室内部谈不上非常豪华,四副式方向盘没有安装多功能按钮,采用重卡尺寸的方向盘显得有些偏大,不过操控起来还是感觉不错的。后面的仪表盘十分简洁,对称式四表设计,中间是黑白显示器,整体都偏向于实用性。考虑到消防车对高端配置没有很大要求,所以说以实用为主反而是好事,使用起来更加可靠。
仪表盘特写
由于车辆内部空间较小,中控台并未采用包围或者凸出设计,与Daily的布置形式有些类似。中控台上模块化拓展空间也比较少,显示屏需要安装在中控台顶部。
自动变速箱的换挡按钮集成在中控台的下面,D、N、R三个档位十分清晰,而且造型也比较好看。该车选装的应该是艾里逊的S3000 5挡AT变速箱,当然还可以选装采埃孚的6挡AT变速箱。
虽说是平顶中卡驾驶室,但是驾驶室内部空间还是令人比较满意的,平顶驾驶室内部高度达到了重卡平顶驾驶室的标准。此外该驾驶室的宽度达到了2300mm,可以十分轻松的乘坐三名成员,所以设置了三张座椅。
消防舱与驾驶舱部分贯通
虽说该车的身板非常小,但是上装制造厂在驾驶室后面额外设置了一个乘员舱。乘员舱内部安装了三张特制的消防座椅,座椅靠背可以镶入氧气瓶。驾驶室内的3个人加上乘员舱内的3个人,总共可以运载6名成员。从人员运输方面来看,完全不输于那些双排消防车。
消防舱车门
入口采用三级踏板的上车形式,当车门开启的时候最下层的踏板也会相应弹出。
轴距为3.465米
前桥采用的应该是依维柯的5860 CS转向桥,螺栓数量为8根,允许载荷4.8吨。前桥采用盘式制动,使用了22.5寸的轮圈和米其林的295/80R22.5的轮胎。后桥则是依维柯MS10-144单级减速桥,允许载荷为9.2吨,轮圈和轮胎的规格与前桥相同。以上一系列配置为标准的中型配置,如果需要重型底盘的话可以选择7.1吨级别的前桥和11.5吨的后桥。
使用Eurocargo的PM30是一款泡沫消防车,其载液量为2.7吨,其中水为2.2吨,泡沫为0.5吨。搭载了在1.0Mpa常压情况下流量为1800L/min的消防泵,2.7吨的水能持续供水一分半钟。
小尺寸的车身,虽然限制了其泡沫和水以及车载设备的运载能力。但其能够搭载六名成员,拥有超高的机动性和灵活性,是Eurocargo底盘独具的特点。该车属于快速调动车辆,可以第一时间到达火场对火势进行压制,坚持到后续部队抵达时再进行补给。这样一来,就可以最大程度降低火灾所造成的破坏。
