2951
要不要装倒车雷达?哪种倒车雷达最好?
倒车雷达能最大程度确保安全
现在买车子,各种各样的车型啊,配制啊,都是越来越奇葩了。我们先不要说什么ESP有没有了,现在很多车子的低配版本啊,倒车雷达都是没有的,还是需要我们自己去装一个。
我觉得平时倒车有个雷达帮助还是比较大的,不要逞能嘛,说我是老司机啊,没问题,等等等等的。
加装倒车雷达,前2后4是最值的
那我们自己去买倒车雷达呢,价格相差还比较多的,一般是200块钱到2000块钱之间。卖得最多的呢,还是基本上是200到500左右的。
那么市面上的探头很多种的,什么2个的,3个的,4个的,6个的,8个的,前面4个,后面4个的。
在我这里看来的话,后面4个,或者说是前面2个,后面4个呢,是性价比最高的。
那倒车的时候,后面4个基本上可以前后左右上下都能够覆盖到。
装倒车雷达需要注意什么?
前雷达在倒车时避免车头磕碰
然后呢,前保险杠左前和右前两个地方有一个雷达呢,你在倒车的时候,其实你的车头旋转的幅度也是非常的大的,这个不容易磕到什么停车场的这种柱子啊,或者是边上的车子,也是相当相当的实用的。
你就看好了嘛,这种30、40万的贵的豪华车,这个车头不都是有两个倒车雷达的嘛。
安装位置在车头大灯外沿位置
那么装在前面的两个探头,其实是非常简单的哦。就是你左边和右边的两个大灯最靠外沿这一条线,竖着往下来就可以了。
就基本上是整个车子的左前45度和右前45度这么一个覆盖范围就OK了。高度基本上就是翼子板往下5到10厘米左右。
装后面4个探头倒车雷达的效果最好
当然了,现在买这批的也不是特别多。最多的还是后面4个探头的,这种。
那我们来讲这种,后面4个探头的话呢,首先我们来讲高度,一般来说呢,距离地面50厘米到70厘米是最好的一个效果。
如果你车子是SUV更高一点的话,有可能要加个10厘米,那具体要看车高了。
装后倒雷达要分哪些情况?
那我们去装这4个后倒雷达的时候,有两种情况。
高配本身有配雷达的,按标记点安装
一种情况呢,就是说,原厂它这个保险杠,我们来把它翻开来反面啊,它其实是这种圆圈、叉叉标记是做在那边的。
就是高配车它是配雷达的,施工人员就把这个保险杠打一个洞,就沿着这个标记装,那我们装就简单了。原厂这个位置,我们也这个位置,那相对来说是比较理想的。
没有标记的需要实际测量安装
那还有一些呢,等于说低配的保险杠和高配的保险杠它不是同一批,没有标记的,那这个我们就要量一量了。
一般情况下,中间的两个倒车雷达呢,相距是40厘米左右。然后呢,中间这两个倒车雷达和最边缘的两个倒车雷达相距呢,基本上是30厘米左右。
相距离30-40厘米安装
说得土一点呢,就是离牌照框比较近的这两个,他们相距40厘米。然后这两颗往外延续去,和你的这个后刹车灯,远的那个雷达呢,相差30厘米,一个40,一个30。
如果车子比较宽呢,我们就等比例放大一点。
倒车雷达为什么要向上5度-10度安装?
有一点很多朋友其实不晓得,雷达啊,这个倒车雷达啊,它其实是向上这么5度或者10度,它是往上这个探测上去的。
那我们倒车不是看地面吗?怎么会是向上的呢?就会有这么一个问题啊。
向上安装避免误报
你如果雷达是平的,或者是向下探测的话,它直接探到的是你的地面,不管有没有突起,有没有障碍物,它始终是“滴滴”在那边叫,那等于说是没有任何的作用。
那么在角度上面,安装师傅千万要注意一下,如果你用肉眼都能看得出,你这颗倒车雷达是平的,或者说压根就是向下的,千万要让师傅调一调,不然的话,非常容易造成误报的。
即便是你看看觉得没有什么问题,实际倒车的时候,也可以稍微感受一下。
向上安装能得到最大的探测面积
直接就可以感受到理想的指向角,和这种朝下的指向角,其实还是朝上抬,你能够探测到的面积会更多。
那很多朋友会担心了,那我朝上去的话,那我下面不是离地面最近的一部分,我有这些障碍物什么的,不就探测不到了吗?
这个空出来的这部分刚好是你轮胎压得过去的那部分,不探到也没关系,除非是钉子啊,钉子的话,倒车雷达也是爱莫能助啊。
倒车雷达在实际使用中需要注意什么?
那前面我们是讲怎么装,那么怎么用呢?用用么挂个倒档,它自己就会开始显示了有多少距离,或者怎么样。
那有几种情况是需要我们稍微留心一下,尤其是下雨天啊,或者说是刚刚去开过泥巴地啊什么的。
频繁发出警告可能只是雷达脏了
你的倒车雷达很有可能是脏掉的,一挂倒档,就听到“滴滴”这种长声响,就好像快要碰上的时候。
有可能你要在确认安全的情况下,打开双闪,下车看一看,是不是这个雷达上面贴了一块泥巴,或者这个水不干净,或者一片树叶黏在上面了,这个我们要把它搞搞干净。
确保雷达的清洁干净
下雨天或者说是条件比较差的这些路的话,经常会发生这样的情况。你一挂倒档,直接听到声音的时候,不要觉得是雷达坏了,去擦一擦就搞定了。
以前我们有老客户就因为这个东西去被人家坑了200块钱,千万不要花这个冤枉钱。
不能过度依赖,还是需要车主自己安全行车意识
那对于我自己来说的话,倒车雷达,它最大的作用就是测距,就是我停车库也好,停车场也好,我和周围的车子啊,墙啊,柱子啊,能够相差多少,它对我的辅助和帮助意义还是比较大的。
头探出去或者下车看看也是好选择
真的要安全、平安的倒车,还是我觉得条件允许的话,还是把头探出窗外,往后瞄一瞄,看看有什么问题。
实在吃不准,就下车看一看,了解明白了,然后再开始倒,这样才是最平安、最妥当的办法。
看看好像多花了30秒,这一把倒进,没有任何问题,总比你“咵嚓”一下要去修车,来得省时间,也来得省钱,对不对。
