1.81万
一辆公交车的运营表现如何,动力配置固然是很关键的一个因素,但其驾乘舒适性和车辆内部空间布置的合理性,同样是一个重要因素。公交车本身是服务于大众的,如果忽视后者而过度追求动力配置,往往会造成适得其反的效果。
宇通E10i将部分电池组安装到车辆顶部,且控制系统等部件全部集成到车后备舱,使得车辆底盘空间更加充足。这样一来,10米级别的宇通E10i也采用了一级踏步的上下车形式,减少一个台阶方便乘客上下车和托运行李。
考虑上车有序进行刷卡、投币,现在市面上大多数的10米公交车前门的宽度都只能容纳下一个人通过。
新款E10i
从上图可以非常直观的看到,新款E10i的后门宽度明显加宽,相比老款车型,新车的后门宽度从1250mm增加到了1400mm,可以同时允许两人通过,目的是实现乘客快速下车,提高运营效率和方便紧急逃生。
从前门进入车厢内部可以看到给卡机预留的区域,同时增加护栏,方便乘客抓扶。
为保证公交车行驶过程中的安全,司机防护隔离装置也成为了该车的标准配置,值得一提的是,警示色的应急开启装置更加易发现,操作简单易懂使用更加方便,可实现3S开启,为处理司机突发状况赢得时间。
新款E10i司机防护隔离装置采用转轴设计,不再是之前的合页,美观性、密封性和可靠性大幅提升。
司机隔离门内部采用尼龙限位带,和美国车的车门有些类似,下部增设储物盒方便司机放置私人物品。
驾驶员区域是新款宇通E10i公交车的亮点,仪表台和方向盘这些部件的质感都很强。特别是方向盘采用了宇通新一代的造型,如果有需求的话还可以选装多功能按钮,整个仪表台采用环抱式设计,司机操作更加方便。
采用了对称式炮筒仪表盘,左侧仪表是电机转速和水温温度;右侧的仪表是车速表和蓄电池的电压表。仪表盘周边额外添加了银色的装饰条,让整个仪表盘运动感增强了不少。
中间的液晶显示屏承载了非常多的功能,自上而下分别是时间、驻车制动、电量消耗、电池SOC、可续驶里程、挡位、制动气压以及行驶里程表。另外仪表还囊括了多种功能,比如说车辆自检或者巡检,功能性很强。
换挡按钮的控制面板位于左侧的工作台上面
左半部分控制面板下面设置了一对USB接口,并增加了显示灯,便于夜间发现。
由于车辆目前还是处于试验阶段,所以并没有安装太多的功能性按钮。新E10i所有按钮都采用了凸出设计,操控起来还是比较方便。
右侧中控台上集成了一块LED液晶显示器,显示器除了基本功能以外,还可以监控车辆前后左右的摄像头。
除了车辆的操控性有所提高,驾驶员的乘坐感受也有非常大的变化,比如说多功能座椅的采用。多功能气囊减震座椅除了基本的角度和位置调节以外,驾驶员可根据自己喜好调节气囊软硬程度,同时还带有背部支撑、腰部支撑、座椅通风、座椅加热等功能,乘坐舒适性非常高。
制动踏板采用的是落地式克诺尔的产品
喇叭隐藏在风道内部,与空调出风口集成。
进入车厢内部首先要经过车轮轮包区域,E10两个轮包的间隔比较宽,两个乘客正常站立在这个区域也不会显得拥挤。这个区域的扶手全部上移,方便乘客抓扶同时增大过道空间。车内台阶全部采用圆角化设计,无尖角,避免乘客绊脚,最大化减少客伤。
驾驶员后面设置了一张座椅和一个工具箱
为防止乘客在车厢内部磕碰到尖锐物品而受伤,新款E10i将整个内饰的凸出部分都进行了去尖角化设计。例如这个工具箱的棱角被打磨成了一个圆角,即使磕上去也不会划破皮肤。
右侧轮罩上面布置了两把双向背靠式座椅
为方便左右轮罩座椅上乘客上下车,此区域的扶手杆设计稍高,同时增加了吊环拉手,方便此区域站立乘客的抓扶。
一级踏步的设计使得车厢中部的空间更大。
车厢中部的扶手高度刚好1米8,伸手握起来非常的方便。
右侧安装了三张座椅。
左侧安装了五张座椅,如果有需求的话可以将后半部分座椅改成残疾人轮椅停放区。
座椅采用斜腿固定在侧围上,扶手则安装在座椅下面,车辆中部地板无多余落地结构,整车车厢显得更加整洁统一,乘客站立或者托运行李不会出现碰椅腿和扶手现象。大面区域无死角也方便车辆清扫、保洁。
车厢内部唯一采用落地设计的扶手就是后门前面的落地扶手,在灭火器的边上,在防护中门前座椅乘客同时,方便乘客下车抓扶。
采用一级踏步,车厢中部没有纵向座椅,车尾未采用封尾设计,这对于一辆10米级别的纯电动公交车来说是非常优秀了。这一切肯定要归功于大量的电池安装在车顶上,当然和底盘结构也有一定的关系。
车尾安装了四排2+2的座椅,一共可以容纳下16名乘客,其运载能力已经达到了12米公交车的水平。
车尾左侧座椅
车尾采用二级踏步设计,高度为1米8出头,还是能够正常站立。在车顶左右两端还设置了扶手,总体来说车尾空间非常的实用。
一般来说,车尾最后一排座椅的空间会很狭窄。不过笔者对该车最尾部的空间进行了试乘,头部和腿部的空间较为宽裕(身高1.8米)。
在座椅之间还设置了USB充电口
为安全起见,尾部中间没有设立座椅,采用防乘坐的U型扶手替代。
车辆内部包括驾驶员一共设置了27张座椅,除了轮罩上的两张倒置座椅,其他座椅全部采用前向布置。要知道很多人尤其是老年人宁愿站着也不坐倒座,因为很容易晕车,所以公交车的设计还是要以人为本。得益于车厢中部的空间非常充足,该车的最大载客人数能够达到80人。
对于10米级别的公交车,宇通新E10i完全能够满足使用需求,而且其定位中高端市场也能够满足很多支线的运输需求。而该车的内部结构设计,可以说是10米级别公交车里的上流水平,运载能力也已经达到了12米公交车的水平,让我们感受到了一辆公交车应有的本质。
