5811
想开车,电瓶却没电,打不着车,这是一件很让人头疼的事,那么汽车电瓶是什么?
电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
电瓶是干什么用的?
电瓶是专为汽车上的电器设备供电用的,包括大灯,收音机和多媒体等都是通过电瓶供电的。
但只要发动机启动,我们车上的发电机就会工作,这时就不需要电瓶再提供电了,并且发电机还会同时给电瓶充电,用来保障电瓶电量储备。
为什么电瓶会没电?
汽车由于长期时间停放、汽车电瓶使用寿命到了、发电机损坏、电解液不足或漏液、保险丝烧坏、汽车电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车电瓶没电。
所以我们开车时除了相应的电瓶检查以外,还要保证不过度使用电瓶。
一辆车的电瓶寿命有多长?
正常情况下,电瓶的寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。当然了时间并不是最关键的,只要电压不够了,就是需要更换电瓶的时候了。不过如果电瓶维护得好,寿命可以更长,如果使用不当,那么可能两三年就要换一个。
电瓶没电了怎么办?
如果是手动档的话,可以
1)找几个有力的大汉,
2)把车匙拧到打火的位置(就是仪表灯亮的位置)
3)踩下离合器,放下手刹,
4)把档位放到2档,
5)继续踩住离合器(不要放),叫大汉们开始推你的车,
6)当你的车速有大概5公里/时,慢慢放离合器,并顺势油门踩点油
7)车子就应该发动起来了
8)跟大汉们说声 “谢谢 ,拜拜”。。
如果附近有斜坡的话,也可以滑下来,原理一样。
但如果是自动档的话,推车是没用的。
需要去买/借一条俗称“过江龙”的搭桥充电线(一般汽车零件铺都有)。再请一个有车的朋友/邻居来帮忙,当然需要汽车电瓶电量充足,再带着电瓶夹就可以。
1)打开你们2台车的车头盖,
2)找到2台车电池的位置,
3)把"过江龙"的一端"负极(-)"线,接到你车电池的负极,
4)把过江龙的另一端的负极(-)线,接到对方的电池负极,
5)把你那端的“正极(+)线”,接到你车电池的正极,
6)然后,再把对方端的正极线,接好到对方电池的正极。
7)请对方把他的车打着,踩点空油,维持转数在2500-3000RPM 左右。
8)你也进你的车,试试打火。 如果真的是电池没电,应该很快就可以发动起来。如果还是不好打火,那就让对方的车加加油门,再增加电瓶的电量试试,还不行就说明对方的车辆电瓶电量也不足。
当车辆发动成功后,不要急着走,应该加加油门,让车辆多怠速一会儿,让电瓶多积蓄一些电再走。尽量多跑一段路,让电瓶充满电最好。
如果没有朋友可求助,自己没有把握不要乱动,还是请4S店来救援比较稳妥,或者请附近的修理厂来人拿着电瓶加电。
使用汽车应急电源启动
除了搭电线以外,还可以在车上准备一个应急电源,电瓶没电时可以不用等待其他车辆的帮助,自己动动手就能轻松搞定。另外这种应急电源可以提供多种用途,做饭、烧水、照明,所以价格相汽车应急电源启动对来说较高。
使用汽车移动应急充电宝启动
相较于汽车应急启动电源,汽车移动应急充电宝的价格相对便宜很多,而且样式小巧,携带方便,还可以为手机或其他电子设备充电。
电瓶的保养需要注意哪些事项?
1. 避免长时间把汽车停放在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏;
2. 汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至不能使用。因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电;
3. 每隔段时间要检查和清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路;
4. 汽车熄火后尽量不要使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,耗电量会增大。
虽然说电瓶没电的情况很少发生,但我们还是提前预防比较重要。除了对电瓶正常的检查以外,还应该在车上准备电瓶应急设备,比如搭电线就是比较实用的工具。如果条件允许,还可以准备一个应急电源,这样遇到类似的情况就不会慌了。
