1054
汽车挡风玻璃水俗称玻璃水,即车窗玻璃清洗液、雨刮水,是保养爱车最大的消耗品之一。
当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。↓↓↓
玻璃水有几种?
第yi种是夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;
第二种是专为冬季食用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;
第三种是特效防冻液,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国北部的严寒地区使用,在我国南方地区,使用第yi种玻璃水即可。
玻璃水为什么是蓝色的?
世面上常见的汽车玻璃水基本上都是蓝色的。在汽车玻璃水中,很多功能是通过添加化学添加剂而实现的,因此,玻璃水是有毒的,将液体变成蓝色是为了提醒人们其毒性。同时,为了与其它颜色液体区分开,避免添加错误。
玻璃水的成分是什么?功能有哪些?
优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。主要具有如下功能:
(1)清洗性能:表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
(2)防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
(3)防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
(4)抗静电性能:用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,使其不易附尘;
(5)润滑性能;玻璃水粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刮器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕
(6)防腐蚀性能:玻璃水中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶绝对安全。
自制玻璃水有哪些危害?
1.水兑洗衣粉、洗涤液
洗衣粉加水会有沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,还会堵塞喷水口,严重情况下会损坏电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速雨刮器胶条的硬化。硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会使挡风玻璃表面被刮花。
2.水兑酒精
用水兑酒精作玻璃清洗液很危险,如果酒精加多了,会损害汽车漆面的光泽度和硬度,并且会腐蚀一些金属件。此外,酒精挥发性较高,如果酒精会发到一定的浓度,又遇到发动机散发的热量或者因短路产生的火花,容易起火燃烧,很危险。
3.清水
用清水代替玻璃水,这个风险相对小些。但是普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质衣附在橡胶管内,影响正常喷水,还可能会使玻璃产生划痕。此外清水对车窗上附着的污物也没有多少清洗能力。
自己制作的玻璃水虽然很便宜省钱,但是对你的爱车确实有很大的危害,我们还是选择正规厂商的汽车专用玻璃水比较靠谱。
