1094
立秋后,由于昼夜温差大,人容易感冒,汽车也容易出问题。但秋天终归是秋天,秋天人最容易感冒生病,你的爱车和你一样,如果照顾不周,同样容易有这样或那样的问题。
电瓶对汽车来说究竟有多重要?首先,如果没有电瓶或者电瓶亏电,我们的爱车就无法正常点火启动,更别说车内任何一个用电设备的正常使用了。没有电瓶,汽车就跟个摆设一样,动弹不得。
而秋天正是电瓶出问题的高发期,这不前几天朋友出差一周,等到回来时却发现爱车已经启动不了,扭转点火开关时光出声不着车。
夏天的时候,小编的这位朋友也经常出差,从未发现打不着火的情况,这正是由于入秋前缺少对电瓶的维护,不正常放电及较低的气温导致电瓶的性能缩减。
我们都知道温度对于电池的影响有多大,比如一辆普通电动车,夏季充满电能跑40公里,但到了冬季可能只能跑个30公里不到就趴窝了。细心的朋友也会发现,冬天手机的续航能力会明显下降。汽车电瓶也同样如此,低温环境下电瓶的蓄电能力会受到一些影响,温度越低蓄电能力越差,自然也就不像夏天那么耐用了。
那么入秋时我们该怎样正确保养电瓶?
目前大部分车型使用的都是免维护性电瓶,对于正常使用的车辆来说,电瓶正常的用电蓄电,一般不会出现什么问题。真正需要额外维护的是那些一停就是一两周甚至几个月的汽车。秋季时电瓶的负极接线处有可能出现绿色类似晶状的氧化物,途虎技修师傅指出是电瓶的过度使用或者电池液外露导致的氧化,有些人甚至说这是正常现象。如果未发现对电瓶的正常使用产生影响,这些氧化物之后用开水冲一下即可去除,冲不掉就把它刮掉,同时抹上一点神油,确保电瓶的坚持使用。
至于这个神油,可以是黄油或者机油,抹上一点可以防止氧化。
在长时间停车后,再次启动汽车时,如果发现一次未着车,切不可连续强制点火。在启动引擎时,电瓶会大电流放电,连续点火会快速放光电瓶的剩余电量,使汽车彻底没了反应。
正确的做法应该是起码隔10-15秒钟以上再次点火,每次保持的点火时间不可以超过5秒钟。要真是点不着,不要无限循环点火动作,果断搭电或者使用充电设备对电瓶进行充电。
平常停车后要养成关闭车内用电设备的习惯,例如关闭前照灯开关、空调以及收音机、DVD机。因为温度低时蓄电能力差,稍有不慎就会导致电瓶过度放电。
