2755
汽车水箱的作用仅仅只是给发动机散热,所以不管发动机散不散热,汽车都是可以启动的,但是并不代表水箱没有作用,反而作用很大。那么汽车水箱没水会怎么样呢,没水就无法及时给发动机散热,导致高热爆缸,发动机产生不可逆受损。
发动机的水箱是循环工作的,燃烧室内的燃烧温度高达700度左右,在燃烧室周围都有水道,冷却水流通吸收燃烧室内的热量,冷却水在水泵的动力下循环到水箱,水箱再对冷却水进行冷却,冷却后再循环到燃烧室外的水道,这样一个循环的过程,而且还是在封闭的环境下完成。
那么水箱中的水为什么会减少呢?要知道冷却水的温度已经超过了100多度,就像烧开水,水开了之后继续加热,就会变成水蒸气,液态水就会减少,水箱里面的水就是这样的原理,所以时间长了之后,里面的水就会变成水蒸气慢慢流逝掉了。
水箱没水了容易爆缸,那么就将水箱里面的水加满好不好呢?这样也是不行的,汽车水箱其实有两个开口,铁质的开口一般不会去动它,主要检查上面那个塑料半透明的小壶,与主水箱是联通的,塑料箱里面有水,说明主水箱绝对有水,但是却不能将塑料箱也装满水,因为温度升高液体膨胀,如果全家满了,就会跟高压锅一样,容易爆炸。
