去易车国际站
继续浏览当前页
常见的L型、V型、H型和W型发动机有什么区别?看看你用的是哪个
相信大家都知道,发动机就是汽车的动力装置,性能优劣可以直接影响到的技能,的类型有很多,结构也是不一样的,因为适应不同的车型的需要。如果按使用燃料来划分,那么就可以把划分为汽油和柴油等类别。但是如果按气缸排列方式划分,那么就可以分成L直列、V型、H水平对置发动机,W12/16型等。
今天小编要给大家介绍的就是L型、V型、H型和W型都有什么区别?
V型和W型在结构上不同,气缸的排列方式不同。
一般的都是使用的四缸或六缸,这类是最常见的,产生的动力主要来源于,随着数量的增加,内部的零件也会相应增加,内部的结构就会更复杂。
数越多的生产成本和后期的维修费用也会提高,所以,数都是根据的用途和性能要求进行综合权衡后做出的选择,像V型和W型只用在少数豪华汽车上。
L型还有一个名字叫做直列,“直列”一般用L代表,后面加上汽缸数就是代号,现代汽车上主要有L3、L4、L5、L6型。这种类型的优点就是性能比较稳定,成本低,结构简单,运转平衡性比较好,稳定性高。但是也有一定的缺点,那就是当排气量数增加时,的长度将大大增加。一般来说,直列四缸会广泛运用于2.2升排量以下的当中。而宝马就是直列六缸中的佼佼者,因为直列六缸里面凝聚了当今量产的顶尖技术,六缸可以堪称为直列六缸的巅峰之作。
V型,简单理解就是将相邻以一定的角度组合在一起,从的侧面看像V字型,对于直列四缸或六缸而言,V型的长度和高度都会有所减少,这样可以使得发动机盖更低一些,满足空气动力学的要求。
由于V型的内部结构比较复杂,是成一个角度对向布置的,这样布置的好处可以抵消一部分震动。
H型又称,这种的优点就是低重心,产生的横向抱动,很容易就会被的支架吸收,有效将全车较重的重心降低,这样更容易使达到一个平衡的状态。除此之外,这种还有低振动的优点,因为活塞运动的平衡良好,耗油量也比较低。缺点就是造价比较高,太宽了。
W型指的是,将V型两侧的再进行小角度的错开,这样的结构就发生了变化,W型相对于V型,优点是曲轴可更短一些,W型可以做到轻量化。
虽然W型可以做到轻量化,但是的宽度也会相应增加,舱的内部空间会被占满,因为W型结构上被分割成两个部分,结构更为复杂,在工作的过程中会产生很大的震动。
怎么样,是不是看完对的理解更透彻了?微信搜索:车观天下关注更多行业资讯消息解决关于车的一切问题
文章由易车号作者提供
