第十代雅阁VTEC技术加持 B级轿车也可以如此动力澎湃
你可能不了解本田VTEC技术来了,在涡轮发动机加入轿车的时代,雅阁第十代产品将VTEC与涡轮增压技术融合改良后,让第十代动力性能超乎想象,如说涡轮把空气用几道工序做了个菜给,在别人家还在等上菜的时候,第十代已经吃完这顿大餐跑没影了。想了解更多,往下瞧。
VTEC的历史沿革
1989NSX(参数|图片)(参数|图片)面世,这款性能可以问鼎法拉利的超级跑车装备的全新引入了一种新技术。VTEC是世界上第一个能同时控制气门开闭时间及升程等两种不同情况的控制系统。
当年的VTEC用一种近似纯机械的简单方法——即以的不同升程解决了高低转时所需的进气量,从而大大提高了高转时的功率输出,而工程师也可以把设计到具备更高转速的状态。
技术的发展,让可变升程技术的进气效果打了折扣,因为本身就是为了增加进气量,这样VTEC的效果就打了折扣。
例如早期个别车型搭载的1.5T,进排都有VTC可变正时技术,但可变升程VTEC就已经被取消,也这是针对经济型车节省成本的做法之一。
VTEC重新归来
难道VTEC就此离车迷远去?至少很多人认为VTEC至少不会再在小排量中。
没想到在国产十代雅阁(参数|图片)(参数|图片)SPORT TURBO上,VTEC再度回归,而且是出现在一副小上。Honda最新研发的第二代1.5L,代号分别为L15BN(260TURBO)和L15BM(230TURBO),而VTEC就是应用在260TUBRO上。
更小的动力迟滞 更大的驾驶乐趣
对于一般的车型来说,一方面能提供充足的进气量,但在涡轮没启动的低转阶段,它的扭力就没有大自然吸气来得那样平顺。
另外的进气量是固定的,即使有机会上到更高转速,单靠涡轮增加的扭力已经有限,所以相比自然吸气,有一个高转扭力回落较快的毛病。
260TURBO这副L15BN应用了排气端VTEC技术,即可变正时和升程控制——在低转速时,实现低油耗、低排放,满足日常柔和驾驶;而在高转速时,输出高和高扭矩,满足激烈驾驶需求。VTEC技术的加入,让260TURBO拥有以往自然吸气般高转魅力。
VTEC 实力更足
打个比方,平时我们走路是用鼻子呼吸的,但跑起步来只用鼻子就可能不够,因为剧烈的运动需要吸入更多的氧气,这时你就可能要张开嘴巴呼吸,而运动越剧烈嘴巴就张得越大,呼吸频率就越快。
但很可惜一般“呼吸”做不到这样人性化,因为它的进、排每次开启的角度和时间都是固定的,每一次进、排气量都是固定。当高转需要“大气量”时就顶不住了。
VTEC可以通过单独设计的技术,在低转速时将改用小角度,而高转时就改用大的角度。这就像我们跑步的时候鼻子吸氧不够,需要张开嘴巴呼吸一样,这样的无论低、高转速都会很强大!
发动机性能带来新体验
我们比较一下两副的数据就知道,260TURBO最大功率高达143kW/5500rpm,而最大扭矩260Nm的转速范围在1600-5000rpm的宽广区域,与自然吸气一样。而没有VTEC的230TURBO130kW/6000rpm,230Nm/1500-3000rpm。
我们再比较一下奥迪A4L(参数|图片)(参数|图片)上著名的EA211 1.4TFSI,在110kW/5000~6000rpm,而250Nm的最大扭力范围也只在1750~3000rpm。显然VTEC带来的好处非常明显,而在输出上即使把的优势扣除,上两副新的动力也比对手强悍得多。
一副好是由一系列先进技术构成的,VTEC只是亮点之一,而重回阵营,对涡轮增压器的研究也颇有心得。260TURBO和230TURBO两副都采用更加轻量化的高效斜流低惯性涡轮,调整了涡轮叶片角度,增大横截面受力面积,使得涡轮响应更加迅速。
前面科普了很多专业的知识,然而1.5T驾驶起来完全不像是车型,更像是拥有更大的自然吸气车型。发动机转速从低到高的动力输出始终非常线性,没有延迟也没有突然爆发的扭矩来破坏舒适性。
CVT变速箱能够和增压很好的协作,对动力响应比较积极,针对很早就能来到,始终可以保持经济的转速区间。在需要急加速时,能够在很短时间内明白驾驶员意图,整套动力响应相当敏捷,加速感非常明显。
另外采用4-2排气歧管结构,提升了排气效率,推动涡轮转动更早介入,有效缓解低速时的迟滞性。两项技术共同作用,结果是涡轮介入更早,260TURBO可以做到1600rpm就全开涡轮,不要忘记这只是一副1.5L小。更早开涡轮也让到起步加速性能优越。
那么最后一个问题来了,涡轮增压会带来一些复杂的技术难题,如何提升发动机的工作效率和可靠性?
特别是工程师既要让涡轮和快速进入工作温度,尤其是在寒冷天气环境下,另外还需要解决的散热问题。
相比之前的第一代,两副第二代1.5L都采用了全新的冷却系统设计,设计采用了全新的双层水套设计,匹配较小的散热器尺寸和较少的冷却水量,另外还搭载了CCS快速暖机系统。各项技术加持,即使在极端低温天气下仍具有良好的升温效果。
另外在这两副采用全新的燃油喷射设定及点火系统,现在的喷射角度、喷射次数、喷射量都为全新设定。技术上相较上一代全面升级,提升了低温条件下的燃油雾化及燃烧效率,有效减少曲轴箱的燃油窜入。
搭载汽车时代已经到来,用VTEC技术的涡轮更是让人心驰神往,什么网上忽悠的日系车不行,这类一竿子打死一船人的言论在互联网时代造就站不住脚了,说德系车稳定安全,日系车皮薄车肉,这也不是完全可以一概而论。说了这么多,去实际体验一下VTEC技术加持的第十代,在B级轿车中感受一下不曾体验过得澎湃,爱车的道路上才不虚此行。试试吧,朋友。
最后啰嗦一句:1.5T,143kW和260Nm,这样数据在一款B级车身上绝无仅有,厉害了第十代
本文章由易车号作者提供,易车号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者观点,不代表易车立场,如涉侵权请及时与我们联系。
CopyRight © 2000-2022 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
