正时皮带多久换一次?很多司机都不知道
虽然我国的汽车普及率已经相当高了,车主也都知道是需要保养的,但是大部分人对汽车保养的认知还停留在更换机油、滤芯等层面上。其实不然,涵盖的项目还有很多,比如更换正时皮带或者链条就是经常被人们遗忘的一项。
发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。的作用就是当运转时,保证活塞行程运动气门的开启与关闭时间的点火顺序时间合理,在正时的连接作用下,时刻要保持同步运转。
不过作为橡胶制品也有寿命,时间久了皮带会有老化,裂纹,皮带打滑等问题,会导致,严重的会毁坏的等部件。老化了不及时更换会出现破损的现象,因此我们需要及时更换。按照保养常识的话,需要定期维护,我们维修保养时需要及时查明是否存在问题,并做到有问题及时更换。需要注意的是我们驾驶习惯也会影响的寿命,经常性急加速、高转速换挡等驾驶习惯都会影响着皮带的使用寿命,所以最好是养成良好的驾驶习惯。
其实不仅有,还有正时链条,一般来说都是免维护的,少数需要更换的也在10万公里以上。比起虽然寿命上不如,但是噪音上却比要小,因为橡胶制品与金属摩擦的声音本身就非常小,通过舱隔音层之后,噪音就可以忽略不计了。并且橡胶制品与金属之间的摩擦力也要小,皮带的传动阻力小,的损耗也就越小,能够保证正常的动力输出和加速性能。
这两个东西在功能性上是完全一样的,本质上没有区别,所以我们没必要纠结自己的车到底是用的链条还是皮带。不过非要分出个高下的话,目前市面上的高端车型一般都会采用,原因也很简单,相比的更换周期更长,它不像那样易损,所以一般都会打着“免维护”的旗号。并且现得益于静音技术的研发,噪音小的优势也渐渐消失了。
随着工作时间的增加,的附件,如张紧轮、张紧器和水泵等都会发生磨损或老化。因此,凡是装有,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换及附件,更换周期则随着的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,以保证我们的行车安全。文章来源盘车会侵权删除
